标注常识
如图所示:(1)20后面的“透”,与20是紧挨着,还是有一个字的间距;
(2)锪孔时,还需要给定深度吗?比如图片“深2”
是的,你需要尽可能给你的加工商更准确的信息,你不给锪孔深度,谨慎些的加工商也会问你。一般私企对图面要求不是很严,只要不产生误会就行。当然如果你们与加工商关于锪孔深度有约定,也可以不标。所以有些拿到图纸也会加工出错,因为图纸并未记录全部信息。对了,这些问题谁让问的?这么精挑细选高端问题,我都不太好意思解答。生怕说错了 图上没标尺寸吗?表达的清晰吗,第一个如果图上看出来是通孔就可以不写文字,第二个如果锪平就没深度要求可以不标,如果有深度要求一定要标,文字就看你图上尺寸有没标了 "20"和“透”中间有无空格没关系吧?
锪孔深度最好给出来。 1不需要,2需要 锪平一般不给深度尺寸,见平后再深1-2mm都可,除非有特定要求才给深度 巩固学习一番
