查看: 4438|回复: 14
标注常识
发表于 2020-5-17 13:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:$ F' O7 Z4 K: J! o8 @" G
7 \4 o8 w  v# G! v, x
(1)20后面的“透”,与20是紧挨着,还是有一个字的间距;6 x# `: s6 f7 S) W: a9 x( h2 t
' j2 D& U- i- e: u3 }
(2)锪孔时,还需要给定深度吗?比如图片  “深2”
+ B; j9 s2 U, I! T7 E% b2 q
发表于 2020-5-17 13:44:27 | 显示全部楼层
. I$ v1 u8 s$ e2 A
8 v9 k# ]6 |& J0 P1 P! }7 ?0 \' I是的,你需要尽可能给你的加工商更准确的信息,你不给锪孔深度,谨慎些的加工商也会问你。一般私企对图面要求不是很严,只要不产生误会就行。当然如果你们与加工商关于锪孔深度有约定,也可以不标。所以有些拿到图纸也会加工出错,因为图纸并未记录全部信息。对了,这些问题谁让问的?这么精挑细选高端问题,我都不太好意思解答。生怕说错了
谢谢  发表于 2020-5-17 18:56
空格不空格好像没有规定,个人倾向不空,减少字数,但是好像常标的是通孔  发表于 2020-5-17 16:48
又忘了,不高兴时,那个字不写。因为不写,行业内会默认是通孔。解释清楚了么?  发表于 2020-5-17 14:05
已经回答你了,看你公司是什么样的公司。你家企标让你空,你就空,不让你空就不用空。我估计随意。要不问问你公司是标“透”还是“通”,我啥都标,高兴时多写两字“贯穿”  发表于 2020-5-17 14:02
第一个问题呢,大侠  发表于 2020-5-17 13:57
发表于 2020-5-17 14:31:39 | 显示全部楼层
图上没标尺寸吗?表达的清晰吗,第一个如果图上看出来是通孔就可以不写文字,第二个如果锪平就没深度要求可以不标,如果有深度要求一定要标,文字就看你图上尺寸有没标了
发表于 2020-5-17 15:28:56 | 显示全部楼层
"20"和“透”中间有无空格没关系吧?
: ]! L5 J8 c, m" c" i( `& R
$ R- x; s; w) |% h0 v7 E8 @$ o# l: O) E锪孔深度最好给出来。
谢谢  发表于 2020-5-17 18:57
发表于 2020-5-17 16:05:19 | 显示全部楼层
1不需要,2需要
有种说法叫“见光”  发表于 2020-5-17 22:34
谢谢  发表于 2020-5-17 22:09
发表于 2020-5-18 08:40:30 | 显示全部楼层
锪平一般不给深度尺寸,见平后再深1-2mm都可,除非有特定要求才给深度
发表于 2020-6-19 17:27:57 | 显示全部楼层
巩固学习一番
GMT+8, 2025-2-25 04:48 , Processed in 0.066666 second(s), 16 queries , Gzip On.
