北冥鸟的天空 发表于 2020-5-8 14:31:43
step文件如何用solidworks 钣金展开
如图,这是一个零件的step文件,客户传过来的,我需要把他用solidworks钣金展开。怎么操作啊?我试着操作了一下,转换钣金没成功(可能是技术真的很有限吧)。因为没法传step文件,只能传截图了。同仁们看一下,先谢过了。
新鲜的橙子 发表于 2020-5-8 15:09:05
这根本不是特么的钣金件,这是冲压件,冲压件属于不可展开曲面。
冲压件不可展开?什么意思?
我可能对冲压和钣金有点混淆,这个应该是冲压件。但是冲压包括冲裁、折弯、拉深等,也是可以展开的吧?
概念性的我混淆了,这个零件我想展开的目的是算下料尺寸,图形排序套合在一起,看怎么省料。有什么办法吗?
shentu 发表于 2020-5-8 15:22:03
圆弧的折弯在SW里面搞不定的。。。。。。。。。参考楼上的,冲压件力很大,要变形。
梦里啥都有 发表于 2020-5-8 15:29:40
可以展开 只不过需要花力气 不能够用实体转换重新画一个 扫描法兰可以展开 至于精度 做完别来找我。。。。:D 感觉这些展开会不会不准
毕竟solidworks对于圆弧类 只能够钣金(扫描 放样)-展开   不可以实体-转换-钣金-展开可能精度也不可靠
需要磨具冲压呗如果担心最后不够 要不要长一点 再切割。。。瞎说的这不是搞事么 麻烦
我没干过   怎么保证我不知道 感觉维度有点多如果单单常见的钣金 和等距曲面加厚没啥区别
可以展开 只不过需要花力气 不能够用实体转换重新画一个 扫描法兰可以展开 至于精度 做完别来找我。。。 ...
谢啦,这个问题将是我最近的研究方向;P
谢啦,这个问题将是我最近的研究方向
实际我感觉会不会是做这么一个模具直接压下去先展开一下呗   至少知道平板外围是怎么样的 最好是延长下外围   随便做一个废料    做出来后看下高度符合不不符合 扣减下外围
随便说的至于操作 尽可偷下同行   能不能用分割几块折弯做出来 焊接会不会麻烦 这些我都没概念哪些麻烦 哪些省成比时间自己取舍
实际我感觉会不会是做这么一个模具直接压下去先展开一下呗   至少知道平板外围是怎么样的 最好是延长下 ...
现在还是报价阶段。
其实,如果用CAD,把各线段展开了,也能做出展开的形状,只是感觉那样比较麻烦,且可能出入比较大,想寻求SW更简单精确的办法。
橙梗 发表于 2020-5-8 16:06:06
算报价的话ug一部式展开咯
梦里啥都有 发表于 2020-5-8 18:37:27
@majingfeng mu mo 这个确实是我不对。。。我也只是随口说至于话语 我感觉还可以理解把。。。
我只是想表达对于弧类 实体转换钣金无法转换      只有用钣金下的扫描或者放样才可以展开(实体、曲面、钣金下的扫描和放样是不同的)才需要参照图形 重新画一个至于其他 当没说过把
查看完整版本: step文件如何用solidworks 钣金展开
