查看: 11315|回复: 17
step文件如何用solidworks 钣金展开
发表于 2020-5-8 14:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
: ^8 o/ n- P9 y9 c* Z) D
* H- S/ t8 c7 l/ @5 z& _: x' Z如图,这是一个零件的step文件,客户传过来的,我需要把他用solidworks钣金展开。怎么操作啊?我试着操作了一下,转换钣金没成功(可能是技术真的很有限吧)。因为没法传step文件,只能传截图了。同仁们看一下,先谢过了。
! A/ X8 `" r+ l" H
( Z+ n/ K: n) g" K; K' t. v! @/ H) ^- M/ q( Q: t6 }' N, v: D
4 B' d( v8 e& {6 t& ]" G0 B8 b6 M0 e0 P; a4 r5 B1 v: T
8 }% Y# ^9 Z& ^2 M" P
$ ~( D2 Y# a8 F  B
发表于 2020-5-8 15:09:05 | 显示全部楼层
这根本不是特么的钣金件,这是冲压件,冲压件属于不可展开曲面。
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:21:50 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-5-8 15:09/ A5 |; p; J5 r4 p7 f/ R6 O- u$ G  s
1 ^/ ~9 r! q9 G) D5 N' h) G# `冲压件不可展开?什么意思?
: ]: T7 v. V6 T+ s0 U我可能对冲压和钣金有点混淆,这个应该是冲压件。但是冲压包括冲裁、折弯、拉深等,也是可以展开的吧?2 \% D6 ?6 d! E( m9 Z  O* i) P
概念性的我混淆了,这个零件我想展开的目的是算下料尺寸,图形排序套合在一起,看怎么省料。有什么办法吗?
3 ~! h& B* ~4 y0 A5 `4 ^: o2 Z
发表于 2020-5-8 15:22:03 | 显示全部楼层
圆弧的折弯在SW里面搞不定的。。。。。。。。。参考楼上的,冲压件力很大,要变形。
发表于 2020-5-8 15:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦里啥都有 于 2020-5-8 15:31 编辑 ' c3 x& C4 d, I
! z" A& ]4 m) D) E; f
可以展开 只不过需要花力气 不能够用实体转换  重新画一个 扫描法兰可以展开 至于精度 做完别来找我。。。。 感觉这些展开会不会不准2 u$ `: C" r" E; P* M5 S
毕竟solidworks对于圆弧类 只能够钣金(扫描 放样)-展开   不可以实体-转换-钣金-展开  可能精度也不可靠
8 `& H, i( R: ^4 k需要磨具冲压呗  如果担心最后不够 要不要长一点 再切割。。。  瞎说的  这不是搞事么 麻烦  7 [0 [6 b* t- @( j: c1 W! L8 N
我没干过   怎么保证我不知道 感觉维度有点多  如果单单常见的钣金 和等距曲面加厚没啥区别
啥评论啊这是? 文理不通 重学语文 专业太差 概念不清 是“模具”而非“磨具”  发表于 2020-5-8 16:55
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:33:08 | 显示全部楼层
梦里啥都有 发表于 2020-5-8 15:29
2 N6 u- ?+ t; p+ |可以展开 只不过需要花力气 不能够用实体转换  重新画一个 扫描法兰可以展开 至于精度 做完别来找我。。。 ...
* C2 I3 F' Q/ Q! a/ j2 \, J' ]
谢啦,这个问题将是我最近的研究方向
3 ?; v2 {: N) l6 X. s
发表于 2020-5-8 15:43:04 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2020-5-8 15:33
5 w) o  A3 J( G( o) i2 X谢啦,这个问题将是我最近的研究方向
' \9 E, N( w5 A; C: ?! X! f
实际我感觉会不会是做这么一个模具  直接压下去先展开一下呗   至少知道平板外围是怎么样的 最好是延长下外围   随便做一个废料    做出来后  看下高度符合不  不符合 扣减下外围$ D- f/ N) |8 _/ T; C) r1 r
随便说的  至于操作 尽可偷下同行   能不能用分割几块折弯做出来 焊接  会不会麻烦 这些我都没概念  哪些麻烦 哪些省成比  时间  自己取舍$ N9 y% o1 D7 f& X
" i# Q, d) T2 \% ~9 I
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:47:02 | 显示全部楼层
梦里啥都有 发表于 2020-5-8 15:43
3 x. `2 i) a! i3 @  Q实际我感觉会不会是做这么一个模具  直接压下去先展开一下呗   至少知道平板外围是怎么样的 最好是延长下 ...
/ x& y3 W* b' g& b/ s& B现在还是报价阶段。+ E/ z& X* i8 M- u, R+ c
其实,如果用CAD,把各线段展开了,也能做出展开的形状,只是感觉那样比较麻烦,且可能出入比较大,想寻求SW更简单精确的办法。; O/ Q; C3 D. g  Y  G
发表于 2020-5-8 16:06:06 | 显示全部楼层
算报价的话ug一部式展开咯
发表于 2020-5-8 18:37:27 | 显示全部楼层
: A1 L" q* m5 F$ K1 o* e/ a: p
3 M' u$ O+ M/ G8 K% D' {$ h, I@majingfeng mu mo 这个确实是我不对。。。我也只是随口说  至于话语 我感觉还可以理解把。。。   * t6 |; g( n* l( c; @3 P8 }
我只是想表达对于弧类 实体转换钣金无法转换      只有用钣金下的扫描或者放样才可以展开(实体、曲面、钣金下的扫描和放样是不同的)  才需要参照图形 重新画一个  至于其他 当没说过把
GMT+8, 2025-4-4 02:27 , Processed in 0.063536 second(s), 19 queries , Gzip On.
