welcometohenan1 发表于 2020-5-2 16:36:14
求此处如何解决
用曲面扫描,如图是轮廓线扫描的起始与结束的结合处,此处曲面不光滑,凹凸不平,其它地方没问题.
修改很多次,不能解决,求解?
welcometohenan1 发表于 2020-5-2 17:02:02
零件过大不能上传,发个链接          链接:https://pan.baidu.com/s/1xHd7EFWfSiKaSf1qGjgLEg 提取码:yfb3
求解!!!!!
韩寒11 发表于 2020-5-2 20:26:06
建议看看两段圆弧的相切点是否是圆滑过渡
晓昀 发表于 2020-5-2 23:13:53
把过渡圆弧曲率半径设大一点试试。
welcometohenan1 发表于 2020-5-3 10:17:12
如图,修改后仍然存在
零件过大不能上传,发个链接          链接:https://pan.baidu.com/s/1xHd7EFWfSiKaSf1qGjgLEg 提取码:yfb ...
SW什么版本?
梦里啥都有 发表于 2020-5-3 13:39:09
大哥为啥你的SW文件这么大啊。。。我想不通 还是百度的 一点都不想下载 pandown被捉了啊   用火狐的不好传么
你自己搞搞把我看你的草图事用了样条曲线 而且节点已经固定了尺寸就算你下面空间曲线约束变化 也影响不到上面的部分
还有个地方下面扭转选择用方向向量   选择轴线 或者俯视图都行一样的意思
不行的话就凉了把。。。。。。
再补充除了底下需要变化(需要穿透空间曲线)不需要穿透的部分上面全部用水平竖直全部约束了   或者去掉样条曲线用正常的圆弧    没看见 都给上竖直坐标
SW什么版本?
SW08版
大哥为啥你的SW文件这么大啊。。。我想不通 还是百度的 一点都不想下载 pandown被捉了啊   用火狐的不好 ...
这个文件这么大,我也很不解.
现在按照3楼4楼做法修改了一下,这个问题解决了.
在线谢谢各位
远祥 发表于 2020-5-3 14:37:38
不行分两端,中间拼接的地方再用倒圆角的命名。
查看完整版本: 求此处如何解决
