查看: 2927|回复: 10
求此处如何解决
发表于 2020-5-2 16:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 f: a; j# I6 l, Z; |: G/ b
用曲面扫描,如图是轮廓线扫描的起始与结束的结合处,此处曲面不光滑,凹凸不平,其它地方没问题.* v+ d) `4 [& w' Q6 z$ ~' Y% d
修改很多次,不能解决,求解?
9 z. q0 b* j& i6 E/ N* T
大白小白 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2020-5-2 17:02:02 | 显示全部楼层
零件过大不能上传,发个链接          链接:https://pan.baidu.com/s/1xHd7EFWfSiKaSf1qGjgLEg 提取码:yfb3
* F7 q$ C. Q5 V/ G8 v求解!!!!!
/ X( U2 v& V7 K' ]/ J/ e& L8 ^' `( j& N* m% y) P, A: T- Y5 w" [. o
发表于 2020-5-2 20:26:06 | 显示全部楼层
建议看看两段圆弧的相切点是否是圆滑过渡
发表于 2020-5-2 23:13:53 | 显示全部楼层
把过渡圆弧曲率半径设大一点试试。
 楼主| 发表于 2020-5-3 10:17:12 | 显示全部楼层
' o1 T% h( e: K" F* O8 g5 m/ k+ O) S( Q7 H5 s- ~9 m3 v
如图,修改后仍然存在0 w4 L" w! y) t6 U4 T7 B2 }' f& t, J
发表于 2020-5-3 13:19:16 | 显示全部楼层
welcometohenan1 发表于 2020-5-2 17:02
( V8 Y/ v( L: G; ], m8 r零件过大不能上传,发个链接          链接:https://pan.baidu.com/s/1xHd7EFWfSiKaSf1qGjgLEg 提取码:yfb ...
9 ], Z/ S& z6 ]SW什么版本?0 Z" _9 M# ?& {$ z
发表于 2020-5-3 13:39:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦里啥都有 于 2020-5-3 13:48 编辑 * h3 V4 j; w9 a1 s& _+ V+ A
- |6 ]) }; O: D: w5 ^% |大哥  为啥你的SW文件这么大啊。。。我想不通 还是百度的 一点都不想下载 pandown被捉了啊   用火狐的不好传么, u; ?/ S! T7 Z$ y9 l4 w9 r
你自己搞搞把  我看你的草图事用了样条曲线 而且节点已经固定了尺寸  就算你下面空间曲线约束变化 也影响不到上面的部分
/ `+ l1 G" G8 t还有个地方  下面扭转选择用方向向量   选择轴线 或者俯视图都行  一样的意思
0 n: e/ ^' ~0 |8 Z$ N- F% K. V7 H1 {7 z不行的话就凉了把。。。。。。, m/ y  P! _4 u; b# f- \# {
4 \0 T. }5 t, U+ A: }5 _1 @
. v! @2 g' T& ^2 Y+ _6 U- |2 @
再补充  除了底下需要变化(需要穿透空间曲线)  不需要穿透的部分  上面全部用水平  竖直全部约束了   或者去掉样条曲线  用正常的圆弧    没看见 都给上竖直坐标' V/ R6 \! H. D9 t
 楼主| 发表于 2020-5-3 13:50:09 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-5-3 13:197 m! p/ r3 S3 e5 D# c
SW什么版本?
" t" B9 S  A, q; Y2 _SW08版$ n2 H4 B7 k9 ~
 楼主| 发表于 2020-5-3 13:54:57 | 显示全部楼层
; u( @' x7 N. N# U! m0 l
梦里啥都有 发表于 2020-5-3 13:39
2 n- I8 U( a# E3 o大哥  为啥你的SW文件这么大啊。。。我想不通 还是百度的 一点都不想下载 pandown被捉了啊   用火狐的不好 ...
- W6 j. e# h4 {9 k  P这个文件这么大,我也很不解.
: l7 P; x- F' l* u现在按照3楼4楼做法修改了一下,这个问题解决了.2 Z  p& o- i7 C* y8 W( J3 J3 H: @
在线谢谢各位
( c# q$ @* I8 b
发表于 2020-5-3 14:37:38 | 显示全部楼层
不行分两端,中间拼接的地方再用倒圆角的命名。
GMT+8, 2024-11-25 15:34 , Processed in 0.056067 second(s), 18 queries , Gzip On.
