请问液控的三位五通换向阀可以控制油缸的位移精度有多高?
液控的三位五通换向阀可以控制油缸的位移精度有多高?油缸40/28的,带位移传感器,有人叫它磁尺。
液控的三位五通换向阀是力士乐的。
是否能达到正负1mm以内? “三位五通换向阀可以控制油缸的位移精度”,这个说法不对,换向阀没有定位或者位移精度这一说,它的精度体现在换向时间上。
用三位五通换向阀控制油缸的位移精度应该由机械电气系统去控制。 最好是在油缸内安装内置式行程传感器,比光栅尺可靠,对污染不敏感。但光栅尺比较便宜,用的熟练。测量的都是活塞杆本身的位移。 不同品牌、不同口径、不同工作压力下的阀差别很大的,DSHG-04的3位阀的换向时间大约为——通50ms,断100ms,还要综合流量特性去考虑。 |魍者归来发表于 05-02 12:25不同品牌、不同口径、不同工作压力下的阀差别很大的,DSHG-04的3位阀的换向时间大约为——通50ms,断100ms,还要综合流量特性去考虑。谢谢您的专业回答 其实楼主是想用油缸来控制进给吧,我见过我们公司的管材切割机,他就是用液压缸进给配合光栅尺反馈的,效果还可以的。 |魍者归来发表于 05-02 12:25不同品牌、不同口径、不同工作压力下的阀差别很大的,DSHG-04的3位阀的换向时间大约为——通50ms,断100ms,还要综合流量特性去考虑。假设油缸速度是60mm/s,断开需要100ms,即0.1s,那么我可以提前6mm发断电信号,就可以停在想停的位置。 54mxc 发表于 2020-5-11 12:30
并不是这样的,阀芯的位移实际上是曲线
阀芯是曲线意味着油缸活塞杆伸出速度是变化的,是60mm/s-0mm/s,断电时间0.1m,断电位移是6mm-0mm中某个值。我可以在程度中试,找到这个位移值。
在特定减压压力和节流开口的情况下,这个值应该是不变的。
不轻易改压力的节流速度,保证这个值不变;
如果不得不改,重新找合适的提前位移。
您看可以吗?
