查看: 5015|回复: 18
请问液控的三位五通换向阀可以控制油缸的位移精度有多高?
发表于 2020-5-1 22:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
: S! ?: d7 ^6 ]# |% J. n  d; k油缸40/28的,带位移传感器,有人叫它磁尺。! d* e/ @- Y( w/ @8 R/ i7 F7 R
液控的三位五通换向阀是力士乐的。4 ~5 g$ A  Y0 U) `, e* y7 o
: r2 \+ M9 l4 P; w- i6 h2 g0 i7 r8 D
( b# b- ?/ M& s
 楼主| 发表于 2020-5-1 23:01:11 | 显示全部楼层
是否能达到正负1mm以内?
发表于 2020-5-2 10:00:01 | 显示全部楼层
“三位五通换向阀可以控制油缸的位移精度”,这个说法不对,换向阀没有定位或者位移精度这一说,它的精度体现在换向时间上。
& i& k$ O! h# D9 |, @5 _5 s' B1 h) }8 ^
- L9 W% Y7 f! J1 o, ~1 D) N( a用三位五通换向阀控制油缸的位移精度应该由机械电气系统去控制。
换个公称直径大一档的换向阀,液压油流速不变,公称直径增大,流量会增大  发表于 2020-5-2 10:15
如果把电气目标精度设置为正负5微米,油缸会反复动作,一直找不到理想位置。所以必须把目标精度放宽到比每次给油量能控制的精度值要大,才能轻松到达目标精度。  发表于 2020-5-2 10:13
虽然PLC根据位移传感器的反馈值判断是否到达目标值,但是普通换向阀每次最小给油量的限制,相对伺服阀来说,更难以控制。。 虽然磁尺有5微米的精度,但受换向阀每次最小给油量限制,实际控制精度达不到5微米的。  发表于 2020-5-2 10:06
发表于 2020-5-2 10:16:38 | 显示全部楼层
最好是在油缸内安装内置式行程传感器,比光栅尺可靠,对污染不敏感。但光栅尺比较便宜,用的熟练。测量的都是活塞杆本身的位移。
发表于 2020-5-2 12:25:35 | 显示全部楼层
不同品牌、不同口径、不同工作压力下的阀差别很大的,DSHG-04的3位阀的换向时间大约为——通50ms,断100ms,还要综合流量特性去考虑。
 楼主| 发表于 2020-5-2 13:06:15 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 05-02 12:25不同品牌、不同口径、不同工作压力下的阀差别很大的,DSHG-04的3位阀的换向时间大约为——通50ms,断100ms,还要综合流量特性去考虑。
谢谢您的专业回答
发表于 2020-5-2 16:52:15 | 显示全部楼层
其实楼主是想用油缸来控制进给吧,我见过我们公司的管材切割机,他就是用液压缸进给配合光栅尺反馈的,效果还可以的。
跟您说的应用实例用法类似。  发表于 2020-5-3 21:53
 楼主| 发表于 2020-5-11 12:30:15 | 显示全部楼层
假设油缸速度是60mm/s,断开需要100ms,即0.1s,那么我可以提前6mm发断电信号,就可以停在想停的位置。
发表于 2020-5-11 13:23:25 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2020-5-11 12:30
3 `) E$ c, C4 `* S假设油缸速度是60mm/s,断开需要100ms,即0.1s,那么我可以提前6mm发断电信号,就可以停在想停的位置。
+ s( y8 q2 Z3 ?5 ~+ b) j2 W并不是这样的,阀芯的位移实际上是曲线1 \, V; Y# J5 V" X! Q
 楼主| 发表于 2020-5-11 14:31:28 | 显示全部楼层
阀芯是曲线意味着油缸活塞杆伸出速度是变化的,是60mm/s-0mm/s,断电时间0.1m,断电位移是6mm-0mm中某个值。我可以在程度中试,找到这个位移值。4 b  f' |5 I$ T8 r+ t" Q+ F: @: w3 n
在特定减压压力和节流开口的情况下,这个值应该是不变的。5 |2 A, |1 q) {7 O: c( K' h
不轻易改压力的节流速度,保证这个值不变;5 l/ R3 s. j8 o, \& A* k
如果不得不改,重新找合适的提前位移。2 r, G$ i8 T+ S- ]5 J
您看可以吗?
GMT+8, 2025-2-25 00:57 , Processed in 0.056639 second(s), 15 queries , Gzip On.
