dapeng19861017 发表于 2020-4-24 08:49:24
指导一下这个钣金件如何建模
这个件如何建模,需要后期展开图
1522564100 发表于 2020-4-24 09:54:30
多放几张图片吧好看清楚一点
wn464574401 发表于 2020-4-24 10:04:14
画长方体,拉伸,圆角,抽壳。要展开图的话就不会了...
林若冰 发表于 2020-4-24 12:25:30
怎么做出来的,就怎么画,这个应该跟冲出百叶窗孔是一样的
钣金准专家 发表于 2020-4-24 14:52:33
钣金不是很好做。可以实体做好后转成钣金
新鲜的橙子 发表于 2020-4-24 15:11:05
拜托这是冲压出来的,不能使用钣金建模方式,适合使用普通建模方式
但是实体建模然后拉伸完,方向不一致 圆角也没法处理~~~
工艺确实是冲压的,但是我想看看展开图,所以想用钣金模块的展开图
普通建模也不会,因为方向太多了中间又有过度角~之前CATIA有那个创出曲面可以做面然后再面填充,转化实体,这个SW就不会了~~~~~~~~~~
远祥 发表于 2020-4-26 15:04:34
这个需要曲面功能,线条造好,面才能做的漂亮。
查看完整版本: 指导一下这个钣金件如何建模
