查看: 2869|回复: 9
指导一下这个钣金件如何建模
发表于 2020-4-24 08:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个件如何建模,需要后期展开图% a- j2 `6 W  _. V* K
发表于 2020-4-24 09:54:30 | 显示全部楼层
多放几张图片吧  好看清楚一点/ M) w; q- z" X) ]
发表于 2020-4-24 10:04:14 | 显示全部楼层
+ [/ E. k' S. u$ h, y" _. a* W2 }7 _
. A- `" ~: U( W- @画长方体,拉伸,圆角,抽壳。要展开图的话就不会了...
' b( o$ P* {6 P- q+ ?
发表于 2020-4-24 12:25:30 | 显示全部楼层
怎么做出来的,就怎么画,这个应该跟冲出百叶窗孔是一样的
发表于 2020-4-24 14:52:33 | 显示全部楼层
钣金不是很好做。可以实体做好后转成钣金
发表于 2020-4-24 15:11:05 | 显示全部楼层
拜托这是冲压出来的,不能使用钣金建模方式,适合使用普通建模方式
 楼主| 发表于 2020-4-24 16:55:19 | 显示全部楼层
wn464574401 发表于 2020-4-24 10:043 E, _6 M7 w( q7 v: \2 Y( h. [
0 n( U* y2 i' v4 T
但是实体建模然后拉伸完,方向不一致 圆角也没法处理~~~/ U7 E8 h8 }( O: t% @) h5 d* b
 楼主| 发表于 2020-4-24 16:56:04 | 显示全部楼层
林若冰 发表于 2020-4-24 12:25- f( z/ C$ W" s' S1 m# y  n8 v
7 Y& d$ F4 N# U9 l5 `) q- a0 e
工艺确实是冲压的,但是我想看看展开图,所以想用钣金模块的展开图
" Z+ ]2 h/ s) c2 O7 ~& i9 Z
 楼主| 发表于 2020-4-24 16:57:37 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-4-24 15:11
* d5 U, |4 p  e/ V拜托这是冲压出来的,不能使用钣金建模方式,适合使用普通建模方式
3 }, h5 Q% c5 C2 f7 B: `
普通建模也不会,因为方向太多了中间又有过度角~  之前CATIA有那个创出曲面可以做面然后再面填充,转化实体,这个SW就不会了~~~~~~~~~~7 t+ ]6 D/ ~! r7 H! i6 P
发表于 2020-4-26 15:04:34 | 显示全部楼层
这个需要曲面功能,线条造好,面才能做的漂亮。
GMT+8, 2025-2-26 22:55 , Processed in 0.074575 second(s), 16 queries , Gzip On.
