状态失控 发表于 2020-4-19 23:05:50
Solidworks2019装配体插入新零件,可是没有按指定的文件夹保存,咋回事呢?
明明指定了D盘的一个文件夹,可是发现居然跑到
C:\Users\abc\AppData\Local\Temp\swx15924\VC~~\FRAME.SLDPRT
这样一个奇怪的文件夹下了,
而且装配体关闭的话,这个文件也就消失了。
怎么办?
晓昀 发表于 2020-4-20 07:38:05
重新指定下正确的文件所在路径,装配关系也需要重新做。。是不是文件名重名了?
远祥 发表于 2020-4-20 20:10:26
不要让文件自己乱保存,保存到自己需要的地方去。
查看完整版本: Solidworks2019装配体插入新零件,可是没有按指定的文件夹保存,咋回事呢?
