查看: 3195|回复: 2
Solidworks2019装配体插入新零件,可是没有按指定的文件夹保存,咋回事呢?
发表于 2020-4-19 23:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明指定了D盘的一个文件夹,可是发现居然跑到
& i, I9 ?: n* |7 X/ eC:\Users\abc\AppData\Local\Temp\swx15924\VC~~\FRAME.SLDPRT
4 b( W# @2 Y6 @) O" a9 z这样一个奇怪的文件夹下了,
5 B! j0 o0 z0 w- v2 n( W( G而且装配体关闭的话,这个文件也就消失了。, s/ a+ v* @# U$ X( R
怎么办?9 \# b1 y. i+ Y4 L3 W& o, N( R7 O
发表于 2020-4-20 07:38:05 | 显示全部楼层
重新指定下正确的文件所在路径,装配关系也需要重新做。。是不是文件名重名了?
发表于 2020-4-20 20:10:26 | 显示全部楼层
不要让文件自己乱保存,保存到自己需要的地方去。
GMT+8, 2024-11-25 15:49 , Processed in 0.048180 second(s), 15 queries , Gzip On.
