gaxisjtu 发表于 2020-4-19 21:17:12
塑料件加什么润滑油
请教大侠们,2个塑料件之间的来回滑动可以加什么样的润滑油?可以保证不腐蚀塑料
llh2253 发表于 2020-4-19 23:56:44
硅类润滑脂,道康宁比较专业。百度下,找就近的代理商。
易错易混 发表于 2020-4-20 09:56:28
是什么样的零件呢?考虑用POM做,材料自带润性,耐磨
好的。谢谢回复。
以前考虑过POM,强度不够。现在用PA66 G50
远祥 发表于 2020-4-20 20:06:05
塑料件可以加一点点硅油来润滑的,或者到电脑市场去加润滑脂。
嗯谢谢!这个耐低温 (零下30度)吗?
gaxisjtu 发表于 2020-4-20 20:54:23
百度了一下。感觉可以耐低温零下30度的。谢谢上面各位大侠。
硅油油通常指的是在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品。一般分为甲基硅油和改性硅油两类 常用的硅油一甲基硅油,也称为普通硅油,其有机基团全部为甲基,甲基硅油具有良好的化学稳定性、绝缘性,疏水性能好。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
•中文名
•硅油
•英文名
•Silicone oil
•别    称
•环状聚二甲基硅氧烷
•化学式
•(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]n-Si(CH3)3
•熔    点
•-50℃
•沸    点
•101℃
•水溶性
•PRACTICALLY INSOLUBLE
•密    度
•0.963
•外    观
•无色无味无毒不易挥发的液体
•闪    点
•300℃
•应    用
•高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂等
硅油油通常指的是在室温下保持液体状态的线 ...
您查询的仅仅是硅油,相当于基础油的一种,与润滑油、润滑脂有关系,但还有一定的区别。
嗯谢谢大侠的补充。您说的是这种吧?
硅基润滑脂
此长寿命低温硅脂加有大量PTFE固体润滑剂,设计用于在低温或高温环境下低扭矩运行的塑胶与塑胶、塑胶(或橡胶)与金属部件及滑动轴承的终身润滑,具有出色的抗磨损、抗氧化和耐腐蚀性。适用温度范围:-45~+200℃。
查看完整版本: 塑料件加什么润滑油
