查看: 5121|回复: 9
塑料件加什么润滑油
发表于 2020-4-19 21:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们,2个塑料件之间的来回滑动可以加什么样的润滑油?可以保证不腐蚀塑料
发表于 2020-4-19 23:56:44 | 显示全部楼层
硅类润滑脂,道康宁比较专业。百度下,找就近的代理商。
发表于 2020-4-20 09:56:28 | 显示全部楼层
是什么样的零件呢?考虑用POM做,材料自带润性,耐磨
 楼主| 发表于 2020-4-20 19:43:55 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2020-4-19 23:56% p7 e' L, D* R$ F/ S4 Y
) [6 _/ p/ y0 @3 Y. t8 d! K' G好的。谢谢回复。
' q/ G2 t& G- j5 ?! I
 楼主| 发表于 2020-4-20 19:44:45 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2020-4-20 09:56% a4 V) `5 ]  m3 m7 A
. D, A8 v7 q; H; a: H以前考虑过POM,强度不够。现在用PA66 G50
8 u+ C& ]+ b! w' m. X8 s# e# }
发表于 2020-4-20 20:06:05 | 显示全部楼层
塑料件可以加一点点硅油来润滑的,或者到电脑市场去加润滑脂。
 楼主| 发表于 2020-4-20 20:47:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-20 20:06
: u" J5 G& x( X+ \0 ^: T塑料件可以加一点点硅油来润滑的,或者到电脑市场去加润滑脂。
$ I: w$ X- o/ c0 `) B. s嗯谢谢!这个耐低温 (零下30度)吗?. F: `' w( z0 t1 w; e
 楼主| 发表于 2020-4-20 20:54:23 | 显示全部楼层
百度了一下。感觉可以耐低温零下30度的。谢谢上面各位大侠。
1 ?: \# T% C+ H4 _. ]) i  h" M% F& m5 |+ a9 w1 z& r
硅油油通常指的是在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品。一般分为甲基硅油和改性硅油两类 常用的硅油一甲基硅油,也称为普通硅油,其有机基团全部为甲基,甲基硅油具有良好的化学稳定性、绝缘性,疏水性能好。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
3 Z9 S. p8 x9 w' ]4 m: K- t/ C/ G! n5 B
•中文名3 _! e' H% B+ [7 U& Y8 M- B, `6 @
; T$ y! `) a3 s( |$ ^8 K6 M. D0 R
•硅油( O7 q( i* ?8 P# K- V
( @. i; H" l* @! q* w2 ]6 |5 W
5 M" ~3 {; T& C: \5 K; J•英文名8 q$ U- C, }5 c# V/ G  C3 W8 e
( m# t, N$ f  R# e& T8 ?
$ ^4 V0 A/ A1 ]; M# R•Silicone oil# ]/ o: }7 u4 E8 }. u! Q
* o, K% `5 N- v( J9 J
* y8 E( N) [$ t•别    称
$ F6 O  o! J) d. h- g$ A
- @4 E4 v% S3 F( s
, f' h( y+ x( ~8 k7 h& X/ q3 I•环状聚二甲基硅氧烷
$ N1 N4 g# I4 `" ?
; e. w4 d$ ^# ?: s, w5 W
- U: P1 s. t$ s# Q6 C•化学式
$ H! Z) ^2 W6 o" e$ s  \
4 ?8 @* x' r6 v& ^+ ^) E$ {5 ~; S! b; R0 }  }; J7 t; U
•(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]n-Si(CH3)3
( p( e$ a7 ?  Z0 \3 |& L4 G* C1 ]7 g# t9 [% E! G: y8 b1 R: \, B
% u1 C8 L+ W) x# i•熔    点# ?+ `% a1 }( Z+ W' S
. B! v8 E2 V1 @0 Q" S. f: K9 q% H. \9 b. i- l. ?1 u. d
•-50℃
0 k' x5 l+ P* {# }. `! E3 |1 ^& h5 K1 R5 a
" r- F4 N6 B8 A3 l
•沸    点
% [1 O: n3 B4 H& Q: n$ m9 t! U6 |8 A! E
3 T; a+ x, N2 d2 e* F
•101℃6 d1 U4 i& A# D2 M; E5 c, r
: L5 G! P# a2 [' m
( \, Z& C+ B0 D' w: ^5 [
•水溶性
# s  X/ Q# k  M% [. V7 I
, m' g# m1 }- }1 M: `2 e9 T. {' g6 c* {
RACTICALLY INSOLUBLE
6 [$ u7 ]1 l/ N* [1 B' x; L
3 a  \& s: Z6 J8 |6 z
/ g" X) @0 S) _. L2 p•密    度
  e. R! t* o' S: m& }4 o
2 v, T) T! W$ l, j, f4 ^9 a# P3 E
5 ~# A& O) b! e•0.963
" s: @6 e# {+ E' K" ?, @  w7 }! Y9 T# j8 C: l8 `/ i
2 V2 H" B$ d$ X•外    观/ l8 r/ R- n. p
) M8 @) V1 }6 i
$ H  Z2 s2 W" ^/ X; |; Q! \•无色无味无毒不易挥发的液体
& h2 L% [/ f: P
$ d- i1 P4 q) d2 z. A
% X1 H$ ]# A$ Q. n•闪    点' N. l7 |# h$ I6 W
8 A7 `- p7 E  W/ C/ h( P' d
: N4 K$ x9 L" d6 t* g. @7 V* i. x•300℃
7 k, o$ `2 C1 n0 ?$ `1 F8 B# h2 a, v4 D7 d. O) @( M+ `
. p5 E" h2 }  T) y. m. ~+ E
•应    用
7 q5 d/ \2 ~4 N9 u! a# v; `2 ?$ p5 ?, R5 w8 n* Q
& {5 ~; c: p' T1 O) I' m•高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂等' n2 Y; c/ x  @( o7 x
8 Z0 D6 U$ a( T1 }& N0 M
发表于 2020-4-20 22:19:11 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2020-4-20 20:54
/ S1 B- u5 V( Q0 X7 r百度了一下。感觉可以耐低温零下30度的。谢谢上面各位大侠。
& c2 W( b9 Q! D$ @0 _0 K- W, e: x  ]9 `7 L
硅油油通常指的是在室温下保持液体状态的线 ...
/ Y) N, U+ z. z! y+ R7 u# V
您查询的仅仅是硅油,相当于基础油的一种,与润滑油、润滑脂有关系,但还有一定的区别。
% s2 {/ \! X5 |
 楼主| 发表于 2020-4-20 22:30:01 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2020-4-20 22:19
, _* U* D% c0 z3 S您查询的仅仅是硅油,相当于基础油的一种,与润滑油、润滑脂有关系,但还有一定的区别。
0 a; z% A4 v3 ~9 r+ a0 F$ b+ x
嗯谢谢大侠的补充。您说的是这种吧?
1 x6 ~( L: q1 J* h6 e
9 ^8 a$ \/ r, {9 M1 z3 d( d硅基润滑脂+ u$ }- Q' h- @$ Y. S; L
此长寿命低温硅脂加有大量PTFE固体润滑剂,设计用于在低温或高温环境下低扭矩运行的塑胶与塑胶、塑胶(或橡胶)与金属部件及滑动轴承的终身润滑,具有出色的抗磨损、抗氧化和耐腐蚀性。适用温度范围:-45~+200℃。
" j' s2 k3 t; ^
GMT+8, 2024-11-25 06:39 , Processed in 0.054887 second(s), 15 queries , Gzip On.
