状态失控 发表于 2020-4-10 11:05:23
Solidworks工程图中心线导致标准尺寸出现偏差
实体测量没问题。
(说明,实体本来有一定角度,是利用空格键新建了一个正视的视图)
没有中心线的时候尺寸也正常。
原来有中心线,或者后来插入中心线,标注都会出现问题。
这种情况怎么破??
用大平面正视于新建视图,标注有问题,试了三次都不行;
用拉伸放心的屏幕就可以!!!!
看草图,那个屏幕根本不会有问题啊.
到底因为什么?
未来第一站 发表于 2020-4-10 11:49:55
问题应该是出在这"实体本来有一定角度"
工程图视图是怎么设置的?
林若冰 发表于 2020-4-10 12:11:35
孔与上表面不垂直,按斜面摆正视图
新鲜的橙子 发表于 2020-4-10 12:28:43
这些奇葩事别人碰不到,只在楼主身上发生,楼主得大师看看
晓昀 发表于 2020-4-10 13:22:14
画中心线捕捉的轮廓线不对。标尺寸时不要捕捉中心线,捕捉端面圆轮廓标注。
问题应该是出在这"实体本来有一定角度"
工程图视图是怎么设置的?
先选择平面,正视于,然后空格键新建了一个视图。
工程图选的就是这个视图。
孔与上表面不垂直,按斜面摆正视图
我也是这么想的,可是水平、竖直的尺寸都不行??
而且我发现直边标注的时候也没有跳出来快速标注(两个半圆);
我又重新选择一个平面,正视于,空格新建视图。。。然后还是不行!!
我也很纳闷,怎么遇到这么多奇葩事,
网上都搜不到这种情况。
我也是捕捉的圆,没有选择中心线。
叶子的悲哀你不懂 发表于 2020-4-10 19:01:38
你看看工程图尺寸选择的是真实还是预测,要选预测
查看完整版本: Solidworks工程图中心线导致标准尺寸出现偏差
