查看: 8360|回复: 18
Solidworks工程图中心线导致标准尺寸出现偏差
发表于 2020-4-10 11:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ }9 @7 e2 Q8 X' A6 V) z
8 z, \" O  m- j# X" z9 E# D实体测量没问题。$ e6 j* ]) `% y
(说明,实体本来有一定角度,是利用空格键新建了一个正视的视图)
" `6 N( W$ W6 K2 A5 ^! T* ?9 {+ Z
: J8 E& d: k* z+ m# P
8 a1 E$ d9 ?" F- `8 g: w# ^9 ~没有中心线的时候尺寸也正常。
% t: z& l# z0 Z& V1 e% y/ i) G( W; h
: p8 J& m+ z/ y4 [) V0 g9 H  p
5 G6 d. }# |  }# b, g原来有中心线,或者后来插入中心线,标注都会出现问题。
; a  `0 O9 c$ l2 \5 u; O3 s1 `( R. [! p+ k: R( r, W; O, N
4 ?; f8 O, D/ b8 z0 C; T& x这种情况怎么破??
! d+ u4 O/ _  r------------------------------------------------------------------------------------------* d3 ^4 X) g/ C7 S3 v
用大平面正视于新建视图,标注有问题,试了三次都不行;( f) Y1 d" Y; q) m' j3 i. }
用拉伸放心的屏幕就可以!!!!
: ^+ p* u  K- U" _! V- w看草图,那个屏幕根本不会有问题啊.
0 C% T" P, o) A& q6 q( N+ T8 S到底因为什么?
! T* |( E- J6 W! C2 `: G3 V; {5 B
1 }6 A' G% I; ^
发表于 2020-4-10 11:49:55 | 显示全部楼层
问题应该是出在这"实体本来有一定角度"! O5 _( x* T' m% i; @! r  l
工程图视图是怎么设置的?
状态失控 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 12:11:35 | 显示全部楼层
孔与上表面不垂直,按斜面摆正视图
状态失控 + 1
发表于 2020-4-10 12:28:43 | 显示全部楼层
这些奇葩事别人碰不到,只在楼主身上发生,楼主得大师看看
发表于 2020-4-10 13:22:14 | 显示全部楼层
画中心线捕捉的轮廓线不对。标尺寸时不要捕捉中心线,捕捉端面圆轮廓标注。
 楼主| 发表于 2020-4-10 15:14:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-10 11:496 {0 b) s! |# M5 {! |* B. K7 n1 a
问题应该是出在这"实体本来有一定角度") X2 ?2 N* ?( A# m2 x7 H. w2 [
工程图视图是怎么设置的?
$ ^$ O2 c* j5 B" {8 M先选择平面,正视于,然后空格键新建了一个视图。& u- z1 k( k% j; i# @; i
工程图选的就是这个视图。
5 H0 ~; p7 C& _* b0 S  \% _' X7 e, h9 A# ?8 `" v4 L4 y+ A
 楼主| 发表于 2020-4-10 15:17:57 | 显示全部楼层
林若冰 发表于 2020-4-10 12:11: X$ V! e4 ]1 h( s  _; J) T
孔与上表面不垂直,按斜面摆正视图
. W: o0 D+ k* \) @! [5 ^) s我也是这么想的,可是水平、竖直的尺寸都不行??
' @; k" {* M  I! c而且我发现直边标注的时候也没有跳出来快速标注(两个半圆);
5 R5 M. G8 |6 e5 f6 E: w4 G+ j; s' d9 v/ k/ \5 }
我又重新选择一个平面,正视于,空格新建视图。。。然后还是不行!!
2 J0 v* ~' z* ]' V5 _9 T5 N
 楼主| 发表于 2020-4-10 15:18:34 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-4-10 12:28
0 k, l! e: N9 y/ M, {这些奇葩事别人碰不到,只在楼主身上发生,楼主得大师看看
. }  J* H6 q  r
我也很纳闷,怎么遇到这么多奇葩事,, E; [& d8 S* K! n6 Q
网上都搜不到这种情况。, i+ j! Y3 p+ w& T" o
 楼主| 发表于 2020-4-10 15:25:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-4-10 13:22- W# D! W& n( E) o! h1 V: I( W
& W- {2 t3 r+ Z
我也是捕捉的圆,没有选择中心线。
6 G. o; m+ G3 @
发表于 2020-4-10 19:01:38 | 显示全部楼层
你看看工程图尺寸选择的是真实还是预测,要选预测
GMT+8, 2025-2-26 22:59 , Processed in 0.063039 second(s), 17 queries , Gzip On.
