sw能不能画好左视,俯视的草图,相交生成实体
小弟,突发奇想,能不能画好左视,俯视的草图,相交生成实体哪位大哥可以解答一下吗?
:) Sw是先画草图,再由草图生成实体,最后由实体投影生成不同视图的二维图。你说的由两个不同视图的草图生成相贯线草图,这个实现不了。
只画两个视图,所对应的3D有很多种,所以不能通过两个视图反向创造3D。 sw二次开发呗 参考2D转3D 楼主说的这个功能好像在Mastercam中能实现 实现不了 如果两个视图确定的实体是唯一的 你的想法可行 可惜。。。。。
楼主要是做曲面造型,可以试一试
