查看: 3755|回复: 13
sw能不能画好左视,俯视的草图,相交生成实体
发表于 2020-4-8 00:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,突发奇想,能不能画好左视,俯视的草图,相交生成实体- M7 Z' y/ k% y! l1 O
哪位大哥可以解答一下吗?
# E& A" m: h2 R9 ^
 楼主| 发表于 2020-4-8 00:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 07:17:27 | 显示全部楼层
Sw是先画草图,再由草图生成实体,最后由实体投影生成不同视图的二维图。你说的由两个不同视图的草图生成相贯线草图,这个实现不了。
( {% {) ^& [) z: }+ z* n$ W# z$ _
3 y8 u1 ^6 s3 F5 Y9 O
发表于 2020-4-8 07:56:37 | 显示全部楼层
只画两个视图,所对应的3D有很多种,所以不能通过两个视图反向创造3D。
发表于 2020-4-8 08:15:18 | 显示全部楼层
sw二次开发呗
发表于 2020-4-8 08:37:45 | 显示全部楼层
参考2D转3D
发表于 2020-4-8 08:44:30 | 显示全部楼层
楼主说的这个功能好像在Mastercam中能实现
发表于 2020-4-8 08:53:42 | 显示全部楼层
实现不了
发表于 2020-4-8 08:53:55 | 显示全部楼层
如果两个视图确定的实体是唯一的 你的想法可行 可惜。。。。。1 Z0 Y/ L& Y8 ^( X+ T! s
发表于 2020-4-8 09:37:03 | 显示全部楼层
楼主要是做曲面造型,可以试一试
就你有才!  发表于 2020-4-8 10:25
GMT+8, 2024-11-25 15:41 , Processed in 0.058119 second(s), 16 queries , Gzip On.
