十大元帅 发表于 2020-4-3 14:44:04
输送产线产品纠偏
如题,流水产线宽度固定的1000mm,上面走各种包装箱,各种箱子尺寸见图片,现在客户需要改造产线或者增加输送线,实现居中平行,精度要求,居中偏移量个几mm都没问题,倾斜角度5度以内。
   主要这么大的箱子和这么重的负载如何纠偏呢? http://appi.cmiw.cn/upload/2020-04-03/20200403144348_606147595.jpg
qq252011149 发表于 2020-4-3 14:58:42
只是建议,视觉来区分是那种件,然后把坐标发给机械臂,机械臂夹取放中间位置。
成本肯定不便宜,只供参考。
风仔很忙 发表于 2020-4-3 15:09:51
经过一个装置,两边气缸对中,问题不大。
掌心DJ 发表于 2020-4-3 15:36:52
能否通过视觉来判断呢?
距离感应器?
流水线自行摆正角度(所有物品靠边基准)?
以上个人戳见.......
红伟92 发表于 2020-4-3 15:49:53
流水线如果是辊道的话,倒可以在辊子上加螺纹,旋转过程中通过螺纹旋转牵引物件找中
能否通过视觉来判断呢?
距离感应器?
https://v.qq.com/x/page/d07927gvur6.html?
可以看看,但都是小件,楼主要求那种重量估计够呛
学习了!
未来第一站 发表于 2020-4-3 17:38:45
走着走着就偏了,用托板可以不。
风》追逐 发表于 2020-4-3 17:52:43
有一次展会上见过,底下是一些球形的轮子,走着走着自己就正了。
时间有点久远,一下记不清了
Cavalier_Ricky 发表于 2020-4-3 19:25:20
理料线最大长度是多少啊?纸箱最大纵向长度是多少啊?
这个输送线,是皮带的啊,还是辊子的啊?
重,所以不好纠正方向?不会吧?减少摩擦面积就完了。。。
如果是辊子输送线,越往前走,辊子面的速度越大,自然就直了吧?后面扯后腿,前面拽脖子,没法不直。
不居中?后面扯着,前面拽着,这时,两肋上轻轻地踹几次,想让他靠左就靠左,想让他靠右,他还没工夫跟你翻脸。。。
怎么居中?办法很多,不知哪种适合楼主这种情况。因为不知被折磨的玩意儿长宽比是啥样的。。。
如果是我的话,就放着左右机械联动的、带簧力的喇叭口。
又是一个船到桥头自然直的原理。。。
我才刚要开始喝下饭酒,还没喝一口。。。:P
查看完整版本: 输送产线产品纠偏
