查看: 5605|回复: 13
输送产线产品纠偏
发表于 2020-4-3 14:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,流水产线宽度固定的1000mm,上面走各种包装箱,各种箱子尺寸见图片,现在客户需要改造产线或者增加输送线,实现居中平行,精度要求,居中偏移量个几mm都没问题,倾斜角度5度以内。' {5 J$ u7 I& K
   主要这么大的箱子和这么重的负载如何纠偏呢?
发表于 2020-4-3 14:58:42 | 显示全部楼层
只是建议,视觉来区分是那种件,然后把坐标发给机械臂,机械臂夹取放中间位置。: B8 Z; V4 y5 Z* N
成本肯定不便宜,只供参考。
发表于 2020-4-3 15:09:51 | 显示全部楼层
经过一个装置,两边气缸对中,问题不大。
发表于 2020-4-3 15:36:52 | 显示全部楼层
能否通过视觉来判断呢?( ~/ a4 Z" G$ O4 ?, R7 B8 k# k8 M
距离感应器?) l7 Q8 v% I  o* H
流水线自行摆正角度(所有物品靠边基准)?- ]  `. q* o  ^4 I2 y: r9 d. a4 D
以上个人戳见.......
发表于 2020-4-3 15:49:53 | 显示全部楼层
流水线如果是辊道的话,倒可以在辊子上加螺纹,旋转过程中通过螺纹旋转牵引物件找中, l4 X2 O, j# R2 V2 E( v" \; A
发表于 2020-4-3 15:51:57 | 显示全部楼层
掌心DJ 发表于 2020-4-3 15:36
/ l  I5 L! i! d( L! N) u能否通过视觉来判断呢?
5 {& E! i# h. e" c/ z距离感应器?
5 @0 k& m. @' F, T流水线自行摆正角度(所有物品靠边基准)?
) S8 h' m+ ^. L+ L8 K
https://v.qq.com/x/page/d07927gvur6.html?
% Z. r; O1 E: U2 @9 [+ Z可以看看,但都是小件,楼主要求那种重量估计够呛
8 |. x' `% Y* n
发表于 2020-4-3 16:03:53 | 显示全部楼层
qq252011149 发表于 2020-4-3 15:51% I* U8 Y# K# b" b& q
https://v.qq.com/x/page/d07927gvur6.html?1 O0 _" Z0 l; A7 L2 d3 i
% @" S, w8 Y4 A- R. d4 b$ ]! Z6 [学习了!* G! [6 \) Z. @8 g
发表于 2020-4-3 17:38:45 | 显示全部楼层
走着走着就偏了,用托板可以不。
发表于 2020-4-3 17:52:43 | 显示全部楼层
有一次展会上见过,底下是一些球形的轮子,走着走着自己就正了。9 @! T; i9 r* t8 \3 b0 F* P& i4 o+ U
时间有点久远,一下记不清了
发表于 2020-4-3 19:25:20 | 显示全部楼层
理料线最大长度是多少啊?纸箱最大纵向长度是多少啊?
, g; g8 S9 \! C0 ^- B& s" Y( I  ?7 Q
) f  }5 p/ x' E这个输送线,是皮带的啊,还是辊子的啊?+ l. C) ]8 w% B
* @' ~. J& I: t% `5 s3 ~' E2 J! C+ E
重,所以不好纠正方向?不会吧?减少摩擦面积就完了。。。8 J0 O3 ^6 _+ X# r3 y/ y  h
  z9 o7 M; E+ n$ J! P! [如果是辊子输送线,越往前走,辊子面的速度越大,自然就直了吧?后面扯后腿,前面拽脖子,没法不直。
) _+ q7 B+ d- r' K! q
0 z7 k* v$ C- y8 G3 s4 a不居中?后面扯着,前面拽着,这时,两肋上轻轻地踹几次,想让他靠左就靠左,想让他靠右,他还没工夫跟你翻脸。。。; @, S0 ^8 x* R5 f6 I" X) H
3 {/ P: e" }" k
怎么居中?办法很多,不知哪种适合楼主这种情况。因为不知被折磨的玩意儿长宽比是啥样的。。。
5 y0 n& g2 t; D+ K8 S. E5 |" @3 _2 u5 i" @% h5 ]! O
如果是我的话,就放着左右机械联动的、带簧力的喇叭口。" K3 R3 D# y! I2 T
1 }7 M9 W6 ^: y' p1 }4 u! N
又是一个船到桥头自然直的原理。。。
: U, K4 z8 n5 G, _0 |/ z
" Y3 g  [! |) T- V9 D我才刚要开始喝下饭酒,还没喝一口。。。
大侠!很多人连描述问题都不清楚的。  发表于 2020-4-4 09:06
GMT+8, 2025-2-21 19:31 , Processed in 0.063577 second(s), 16 queries , Gzip On.
