状态失控 发表于 2020-4-2 11:34:47
TOOLBOX插入的零件,如何在明细表中分开名字和型号等。。。
在明细表中这样显示,很是乱。
想把名字,型号规格啥的分列显示;
这个怎么弄呢?列属性用TOOLBOX属性的话,会导致列太多了。。
因为正常绘制的零件,就已经有零件号、名称之类的属性列了呀。
绘制的零件和TOOLBOX插入的零件可以共用“名称”列
TOOLBOX里面的属性栏好像没法修改。
补充内容 (2020-4-4 19:44):
把已经装配好的TOOLBOX零件删除重新装配,在明细表里就显示了。
魍者归来 发表于 2020-4-2 11:43:31
TOOLBOX里提前做好配置
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-4-2 11:44:39
这样肯定乱啊,还全是英文的,看那个表我都分不清哪个是螺钉,哪个是垫片,哪个是螺母。首先要建立自己内部的标准库。把toolbox里需要用到的标准件导出来,改文件名,改属性,以后只从自己的标准库里插入零件装配,不再调用toolbox。另外,如果不是必要,我是不会装配上螺钉垫片这些零件的。
TOOLBOX里提前做好配置
我在TOOLBOX里面增加了“名称”属性;
但是在明细表里面的“名称”列里面并没有显示出来呢?
新手驾驶 发表于 2020-4-2 12:00:06
看看这个样子是否满意?
看看这个样子是否满意?
看错了,有个弹性挡圈,这是是如何操作的呢?
是TOOLBOX直接插入的吗?
shentu 发表于 2020-4-2 13:40:11
百度:汉化TOOLBOX
百度:汉化TOOLBOX
谢谢
不过我不在乎语言,我现在想的是在TOOLBOX里加入“名称”属性。
然后在零件明细表中和自己绘制的零件的“名称属性”可以共用一列。
811359242 发表于 2020-4-2 14:01:42
是可以加这个的呀
谢谢
然后在零件明细表中和自己绘制的 ...
你倒是先搜一下为毛要汉化呀。。。。。汉化的同时,不就可以把名称,代号这些给搞进去吗
查看完整版本: TOOLBOX插入的零件,如何在明细表中分开名字和型号等。。。
