查看: 5307|回复: 17
TOOLBOX插入的零件,如何在明细表中分开名字和型号等。。。
发表于 2020-4-2 11:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ i+ Q' O# b' @  D/ Z: j
$ R! m% a+ p* K( `在明细表中这样显示,很是乱。4 Y- Y) h7 p- t6 G5 q6 x) j/ e
想把名字,型号规格啥的分列显示;
8 S) w8 Q2 Q( j* R这个怎么弄呢?列属性用TOOLBOX属性的话,会导致列太多了。。
9 H0 j$ a; |6 G因为正常绘制的零件,就已经有零件号、名称之类的属性列了呀。8 k) T* \9 J* _' y( |
绘制的零件和TOOLBOX插入的零件可以共用“名称”列
/ K. S: e0 n7 d2 x( n" z1 H7 \6 l  X: ~TOOLBOX里面的属性栏好像没法修改。
1 H6 F" Z( W0 w: M9 Y7 j8 S7 Q+ c: e* H. U+ T7 j. h
  R- j" k5 z: {7 ^- [( Z+ `' o6 T8 L% c0 Y% b6 @
& F! X4 S' J4 I/ A- ]8 C% W- @* ?
6 m( @$ u7 C( r1 L/ B0 I
# k" V0 y% ^6 B' w) w
2 }( T4 e/ L* M& u补充内容 (2020-4-4 19:44):
7 D& U0 e1 p3 w% f; {1 e7 [, s7 n把已经装配好的TOOLBOX零件删除重新装配,在明细表里就显示了。
发表于 2020-4-2 11:43:31 | 显示全部楼层
TOOLBOX里提前做好配置
状态失控 + 1
发表于 2020-4-2 11:44:39 | 显示全部楼层
这样肯定乱啊,还全是英文的,看那个表我都分不清哪个是螺钉,哪个是垫片,哪个是螺母。首先要建立自己内部的标准库。把toolbox里需要用到的标准件导出来,改文件名,改属性,以后只从自己的标准库里插入零件装配,不再调用toolbox。另外,如果不是必要,我是不会装配上螺钉垫片这些零件的。
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2020-4-2 11:50:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-4-2 11:43! K  i$ D, ^- [7 m
TOOLBOX里提前做好配置
+ S* H! C1 N0 }- B我在TOOLBOX里面增加了“名称”属性;
0 `- W0 H# X# Z5 o! G但是在明细表里面的“名称”列里面并没有显示出来呢?
; N. ^# v( _1 T# c8 X* V
发表于 2020-4-2 12:00:06 | 显示全部楼层
看看这个样子是否满意?) u' b( Y! K5 V0 d
 楼主| 发表于 2020-4-2 12:13:12 | 显示全部楼层
* L- @6 B9 P. s
新手驾驶 发表于 2020-4-2 12:00  o, O, X. J& f) j6 M* i
看看这个样子是否满意?
- d& g. R# _( w6 d
看错了,有个弹性挡圈,这是是如何操作的呢?: u3 G: w+ Q; Y1 ]* c, n
是TOOLBOX直接插入的吗?
  N" x% ], c. ~% ^8 I0 \
发表于 2020-4-2 13:40:11 | 显示全部楼层
百度:汉化TOOLBOX
 楼主| 发表于 2020-4-2 13:53:32 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-4-2 13:40( z0 A# H- c2 b" t8 K. K
百度:汉化TOOLBOX
' O" q2 D+ i6 I) c
谢谢
. `" ~. Q7 T  s1 H不过我不在乎语言,我现在想的是在TOOLBOX里加入“名称”属性。
" m6 @9 x1 N- Q然后在零件明细表中和自己绘制的零件的“名称属性”可以共用一列。
6 `, K. O) V& a+ P
# e( e. H2 N$ p1 r* W
发表于 2020-4-2 14:01:42 | 显示全部楼层
是可以加这个的呀; k; J0 U$ I$ `: C
状态失控 + 1
发表于 2020-4-2 14:03:00 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2020-4-2 13:53
2 v! I7 b! u$ `# V6 Y% d. P1 a9 L$ B% ^谢谢! V# `1 k3 b7 {& ]/ O6 ]2 P
) }/ t' z6 |1 u9 U然后在零件明细表中和自己绘制的 ...
9 W7 z. N2 Y! X  J2 m% x1 j$ k
你倒是先搜一下为毛要汉化呀。。。。。汉化的同时,不就可以把名称,代号这些给搞进去吗
0 [# V0 f4 m" ]0 L4 E
GMT+8, 2024-11-25 16:28 , Processed in 0.059111 second(s), 18 queries , Gzip On.
