普车车轴有锥度
安阳6163普车,10年出厂的,精车轴时,离卡盘500mm左右开始,车直径100mm及以上时,越靠近卡盘越大(主要是前100mm行程),但是如果车直径60mm左右的轴,精车出来的工件越靠近卡盘直径越小(其实也就那几个丝的差别),有什么解决方法吗?除了顶针套筒垫纸500mm长……嗯…… 把工件尺寸画出来
上跟刀架,然后双顶尖吧 检查一下车床的几何精度,导轨对主轴的平移跳动公差,超过了该修导轨了 个人猜想,可以不可以理解轴越粗,距离卡盘的位置刚性越大,车削过程就是挤压,然后刀架被向后推,中间端没有卡盘端刚性大,刀架向后的位移就相对于卡盘端位移小,相同进给量中间细两端粗。细轴的时候就相反,中间的时候轴的刚性没有卡盘端的刚性大,轴就有细微的弯曲,结果就是相同的进给量中间粗两端细 icefire999 发表于 2020-3-31 18:42
个人猜想,可以不可以理解轴越粗,距离卡盘的位置刚性越大,车削过程就是挤压,然后刀架被向后推,中间端没 ...
我觉得弯曲还好吧,精车剩余单边30丝左右的余量了
修是该修了,但是厂里是步修的,我就是好奇是什么问题造成的这种情况 车刀磨锋利点,主偏角75至93度 1.导轨需要维修了
2.尾座顶尖需要调整
