查看: 11058|回复: 22
普车车轴有锥度
发表于 2020-3-31 14:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安阳6163普车,10年出厂的,精车轴时,离卡盘500mm左右开始,车直径100mm及以上时,越靠近卡盘越大(主要是前100mm行程),但是如果车直径60mm左右的轴,精车出来的工件越靠近卡盘直径越小(其实也就那几个丝的差别),有什么解决方法吗?除了顶针套筒垫纸
, c/ U/ B& x) r! R+ p
发表于 2020-3-31 15:10:39 | 显示全部楼层
500mm长……嗯……
发表于 2020-3-31 15:30:08 | 显示全部楼层
把工件尺寸画出来
1 x( D2 N# S' A+ O1 a) j. R
发表于 2020-3-31 15:40:10 | 显示全部楼层
上跟刀架,然后双顶尖吧
发表于 2020-3-31 15:58:53 | 显示全部楼层
检查一下车床的几何精度,导轨对主轴的平移跳动公差,超过了该修导轨了
发表于 2020-3-31 18:42:03 | 显示全部楼层
个人猜想,可以不可以理解轴越粗,距离卡盘的位置刚性越大,车削过程就是挤压,然后刀架被向后推,中间端没有卡盘端刚性大,刀架向后的位移就相对于卡盘端位移小,相同进给量中间细两端粗。细轴的时候就相反,中间的时候轴的刚性没有卡盘端的刚性大,轴就有细微的弯曲,结果就是相同的进给量中间粗两端细
 楼主| 发表于 2020-3-31 18:46:06 | 显示全部楼层
icefire999 发表于 2020-3-31 18:42+ ?: O6 ~  @5 \9 c( H6 p; w6 L6 R2 Q
个人猜想,可以不可以理解轴越粗,距离卡盘的位置刚性越大,车削过程就是挤压,然后刀架被向后推,中间端没 ...
$ g- W3 P8 R" ~# N% _! d! ^
我觉得弯曲还好吧,精车剩余单边30丝左右的余量了
) j- U" |8 J( k; `
 楼主| 发表于 2020-3-31 18:47:18 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-3-31 15:58) q3 A" j) T6 s" G' `! W
9 ~# l+ V+ C, j& h2 M. @
修是该修了,但是厂里是步修的,我就是好奇是什么问题造成的这种情况
发表于 2020-3-31 20:31:36 | 显示全部楼层
车刀磨锋利点,主偏角75至93度
发表于 2020-3-31 21:01:33 | 显示全部楼层
1.导轨需要维修了3 d4 U5 z  k; l% ]4 S' l
2.尾座顶尖需要调整
GMT+8, 2024-11-25 07:16 , Processed in 0.052321 second(s), 15 queries , Gzip On.
