关于草图中直线和圆的最短距离尺寸
请问各位大侠,如图所示,草图环境中,有一直线和一圆,做两者之间的尺寸约束时,通常是直线到圆心的距离。也拾取最近点和最远点。我的问题是,为什么大多数情况,我都拾取不到最近点和最远点,有什么条件吗?新建个零件做实验时能行,设计建模时,经常不行,只能做个辅助线,再尺寸约束此线按住shift 本帖最后由 陈伯雄 于 2020-3-25 08:36 编辑
见图,首先选定基准直线,确定测量方向;然后再选择圆,移动鼠标直到出现相切标记的时候拾取,即可。
很遗憾,在选定时没有AutoCAD的OSnap功能,你就不能直接告诉Inventor我要相切点,只能慢慢移动鼠标,等待Inventor的反馈,所以许多用户都摸不到头脑。
至于 大佬9999 先生所说的”按住shift“在解决楼主的问题时是啥意思,不懂,也没听说过。
意思是约束圆上到直线的最近距离点和最远距离点?如果是,另一个方法,既然知道是圆,你可以按圆心来约束,然后最近点距离就是“圆心到直线距离 — 圆半径”,最远点是“圆心到直线距离 + 圆半径” 大佬9999 发表于 2020-3-25 07:59
按住shift
不管用啊
很 ...
谢谢陈老师,先选直线,糟心的是经常在圆上怎么都拾取不到相切点,需要镜头拉近N倍之后,小心翼翼地挪动鼠标
fangyunsheng 发表于 2020-3-25 09:00
意思是约束圆上到直线的最近距离点和最远距离点?如果是,另一个方法,既然知道是圆,你可以按圆心来约束, ...
谢谢,是个办法,多个参数
先选圆的话,摁shift的话要鼠标在切点附近点圆;先选直线的话,摁shift鼠标在圆上挪动时会提示此时鼠标位置标注的尺寸是哪种(不显示就多等会)。还有就是图上显示的C:\Users\LYX\Desktop\2 不会添加图。。。 Will_Ning 发表于 2020-3-25 14:54
先选圆的话,摁shift的话要鼠标在切点附近点圆;先选直线的话,摁shift鼠标在圆上挪动时会提示此时鼠标位置 ...
阁下说的这些操作,和SHIFT键没关系,不按SHIFT和SHIFT效果一样
