查看: 7177|回复: 25
关于草图中直线和圆的最短距离尺寸
发表于 2020-3-25 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,如图所示,草图环境中,有一直线和一圆,做两者之间的尺寸约束时,通常是直线到圆心的距离。也拾取最近点和最远点。我的问题是,为什么大多数情况,我都拾取不到最近点和最远点,有什么条件吗?新建个零件做实验时能行,设计建模时,经常不行,只能做个辅助线,再尺寸约束此线2 C- q% c+ J' B# b$ h3 {) m" i
发表于 2020-3-25 07:59:42 | 显示全部楼层
按住shift
SW里面肯定行。IVEN不知道  发表于 2020-3-25 11:12
发表于 2020-3-25 08:34:23 | 显示全部楼层
4 W! C6 ?0 ]! X; Y3 K
# U0 W/ }" B$ x5 c$ {( Z% r) `7 V0 R/ |
见图,首先选定基准直线,确定测量方向;然后再选择圆,移动鼠标直到出现相切标记的时候拾取,即可。
" @6 \+ G4 \! k4 _; w  ~# E很遗憾,在选定时没有AutoCAD的OSnap功能,你就不能直接告诉Inventor我要相切点,只能慢慢移动鼠标,等待Inventor的反馈,所以许多用户都摸不到头脑。
9 @! m+ U  J, M& C+ c& s
2 q- d" }7 H# j9 \8 x2 T' m8 J2 S至于 大佬9999 先生所说的”按住shift“在解决楼主的问题时是啥意思,不懂,也没听说过。
' E: g* p3 N9 _) l# U' ^3 W$ \) n  U
Solidworks确实有这功能,按住SHIFT,拾取圆形图素时,会根据鼠标拾取位置,及另外一个标注图素,进行智能选择切点(不按SHIFT默认是圆心点)。  发表于 2020-3-25 11:14
他说的是SolidWorks  发表于 2020-3-25 08:57
发表于 2020-3-25 09:00:09 | 显示全部楼层
意思是约束圆上到直线的最近距离点和最远距离点?如果是,另一个方法,既然知道是圆,你可以按圆心来约束,然后最近点距离就是“圆心到直线距离 — 圆半径”,最远点是“圆心到直线距离 + 圆半径”
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:53:26 | 显示全部楼层
大佬9999 发表于 2020-3-25 07:59% z2 o4 ^8 Y& f. H) D- V
按住shift
) B& Z& W2 ^0 D& F" ?" G) s不管用啊
& j! {/ D  x" D" J; M* I
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:57:45 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-3-25 08:34
: g# O; c# O3 g; l9 c2 `2 N见图,首先选定基准直线,确定测量方向;然后再选择圆,移动鼠标直到出现相切标记的时候拾取,即可。
, t, x$ W0 D+ r/ Q, ~- }很 ...
# l6 S) k& p0 ^& Q6 P  y& T
谢谢陈老师,先选直线,糟心的是经常在圆上怎么都拾取不到相切点,需要镜头拉近N倍之后,小心翼翼地挪动鼠标- z9 l0 h0 V/ t+ W. n: X. L3 E
 楼主| 发表于 2020-3-25 11:00:51 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2020-3-25 09:00( m! q9 @3 w% j+ f# J+ ?1 V
意思是约束圆上到直线的最近距离点和最远距离点?如果是,另一个方法,既然知道是圆,你可以按圆心来约束, ...
4 ?9 l1 A$ `8 u  i! L+ ?4 v
谢谢,是个办法,多个参数1 L- T! \* C& f6 x. x7 g4 r
发表于 2020-3-25 14:54:24 | 显示全部楼层
先选圆的话,摁shift的话要鼠标在切点附近点圆;先选直线的话,摁shift鼠标在圆上挪动时会提示此时鼠标位置标注的尺寸是哪种(不显示就多等会)。还有就是图上显示的C:\Users\LYX\Desktop\2
发表于 2020-3-25 14:56:56 | 显示全部楼层
不会添加图。。。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:46:26 | 显示全部楼层
Will_Ning 发表于 2020-3-25 14:54
8 L/ H) o( U% B8 m; w9 [先选圆的话,摁shift的话要鼠标在切点附近点圆;先选直线的话,摁shift鼠标在圆上挪动时会提示此时鼠标位置 ...
* h0 p7 R3 D$ D' `* S" ~1 u
阁下说的这些操作,和SHIFT键没关系,不按SHIFT和SHIFT效果一样; }1 T6 N8 D$ {+ R5 _* z) ]
GMT+8, 2025-4-28 11:42 , Processed in 0.062400 second(s), 20 queries , Gzip On.
