钻孔不圆是为什么?
我用手钻钻出来的孔是扁的,椭圆形的,请教一下各位大侠!具体原因是为什么,钻孔的材料是A3钢,钻头6的钻头,孔深是2的通孔,钻头材料是HSS。钻的时候发现孔的成型过程是逐渐由三角形变圆的。请教一下各位师傅,能给具体讲一下实际操作中钻孔的成型过程吗???水的就免了! 估计80%是钻头的问题,你看看你的钻头的切削刃,是不是相对于中心不对称,如果这样打出来的孔会偏大,精度降低,对于螺纹底孔有很大的影响,而且打孔时震动会加大,个人之见!还有一种情况看看你的手钻,钻轴间歇是不是很大,估计就是这两种情况,最后一种就是钻头没有加好,偏在一边,不过这种情况是很少发生的:P 我郁闷,还是被你们给水了!我是在研究孔的成型过程。我的刀是对过中的,自己开的中线,故意把刀开钝,换小功率钻机,看成型过程。其成型过程由三角变圆,其中间过程见附件。
声明:不是不会打孔,不是不会磨刀,别在水我了。是在研究成型过程,找出经常出现问题的原因。经验浅、望前辈指点。千万别在水了! 灌水难免了!!
注意你的条件: 材料A3,厚2mm,孔径6mm.用手枪钻打孔.
你的钻头应该是磨成118度带小横刃的常见的麻花钻
成孔一定不会圆的! 因为侧刃没有进入材料,钻尖快钻穿(钻头锥长1.732mm)了,就没有办法指望侧刃能修正孔了.孔钻穿后的力很大,钻头又会斜!......就出现扁的,椭圆形的孔.
这样请重点放在钻头磨修上,特别是后角的角度的影响!
(建议用群钻中的薄板钻) 他现在要的是孔钻的过程;;;;;;是不是楼主;;;;;;;;
这个我不知道;只会打孔;;;;;;;;;;;;
不知道过程;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 研究过程干嘛?做研究吗还是什么? 谢谢4楼,
正解!的确是麻花钻、确实是侧刃只切削了一点粉末(由于我把刀磨的比较钝,所以是粉末),没起到修孔的作用,所以基本是保持在三角成圆的那个状态,由于A3的材质问题,孔穿的时候的力造成很大的形变!也的确在孔穿的时候的力是最大的,经常会在那个时候卡钻头!
这才是我真正想的东西,建议版主给4楼加威望!这是个试题,不是个白痴问题!4楼正解! 回2楼不是做研究,如果只钻不研究,一辈子进步不了的!所以我会把对中的刀刃角加以调整、打钝,去钻A3这样的软材料,方便看成型过程,研究为什么会在钻孔的时候出现那么多的问题,我就好指导工人怎么做了!过程就是三角变院的过程,就是我发的那张图! 哦现在明白了,你这是薄壁零件的打孔,钻头不能磨成118度的钻头形状,磨成有点类似铣刀的平头钻,这样就可以修孔了,空也比较圆,不过磨这种钻头,普通的砂轮麽不了,震动太大,及圆周跳动太大,不知楼主有没有像这样的钻头,我们的老师傅磨得,很费功夫。 楼主真下功夫啊:victory:
