查看: 28578|回复: 67
钻孔不圆是为什么?
发表于 2008-12-25 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用手钻钻出来的孔是扁的,椭圆形的,请教一下各位大侠!具体原因是为什么,钻孔的材料是A3钢,钻头6的钻头,孔深是2的通孔,钻头材料是HSS。钻的时候发现孔的成型过程是逐渐由三角形变圆的。请教一下各位师傅,能给具体讲一下实际操作中钻孔的成型过程吗???水的就免了!
发表于 2008-12-25 13:44:03 | 显示全部楼层
估计80%是钻头的问题,你看看你的钻头的切削刃,是不是相对于中心不对称,如果这样打出来的孔会偏大,精度降低,对于螺纹底孔有很大的影响,而且打孔时震动会加大,个人之见!还有一种情况看看你的手钻,钻轴间歇是不是很大,估计就是这两种情况,最后一种就是钻头没有加好,偏在一边,不过这种情况是很少发生的
) U0 y  ]) u5 o% I; `
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 感谢您的支持!
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:28:57 | 显示全部楼层
我郁闷,还是被你们给水了!我是在研究孔的成型过程。我的刀是对过中的,自己开的中线,故意把刀开钝,换小功率钻机,看成型过程。其成型过程由三角变圆,其中间过程见附件。( C, W9 C, v" D
声明:不是不会打孔,不是不会磨刀,别在水我了。是在研究成型过程,找出经常出现问题的原因。经验浅、望前辈指点。千万别在水了!
游客
  发表于 2012-6-16 19:46
可以负责的告诉你,就是钻头磨得不行,是不是下去时摆摆的,眼睁睁看着一个三角类似菱形的孔慢慢的产生了,一个不圆的孔问世了。还狡辩  发表于 2012-6-16 19:46
发表于 2008-12-25 14:58:43 | 显示全部楼层
灌水难免了!!
7 T: W$ ]8 M8 x" ?0 c注意你的条件: 材料A3,厚2mm,孔径6mm.用手枪钻打孔.+ `' k- c0 `0 m9 I) s* t; d
4 n& s$ u3 Q$ Z/ K6 \你的钻头应该是磨成118度带小横刃的常见的麻花钻
! B+ r& m# }4 j成孔一定不会圆的! 因为侧刃没有进入材料,钻尖快钻穿(钻头锥长1.732mm)了,就没有办法指望侧刃能修正孔了.孔钻穿后的力很大,钻头又会斜!......就出现扁的,椭圆形的孔.2 E4 `# L6 D0 t& O8 k
: e* @# W7 f7 P/ I" g6 S
这样请重点放在钻头磨修上,特别是后角的角度的影响!
9 o0 t' h1 s. _" Y9 o! {' w* t% J
(建议用群钻中的薄板钻)
游客
  发表于 2012-6-18 23:10
此君正解 一般钻薄板的钻头和深孔钻头是不一样的 薄板最好磨成三尖 不过很考验磨钻头技术的  发表于 2012-6-18 23:10
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 感谢您的专业知识!
发表于 2008-12-25 15:24:24 | 显示全部楼层
他现在要的是孔钻的过程;;;;;;是不是楼主;;;;;;;;
# t& M2 g& r+ G8 l- w这个我不知道;只会打孔;;;;;;;;;;;;! p) b, j) p; E1 S! x5 A9 G
不知道过程;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2008-12-25 15:29:10 | 显示全部楼层
研究过程干嘛?做研究吗还是什么?
 楼主| 发表于 2008-12-25 15:29:49 | 显示全部楼层
谢谢4楼,
- g/ J8 o- q" |' y正解!的确是麻花钻、确实是侧刃只切削了一点粉末(由于我把刀磨的比较钝,所以是粉末),没起到修孔的作用,所以基本是保持在三角成圆的那个状态,由于A3的材质问题,孔穿的时候的力造成很大的形变!也的确在孔穿的时候的力是最大的,经常会在那个时候卡钻头!) O  t& L0 E3 L
这才是我真正想的东西,建议版主给4楼加威望!这是个试题,不是个白痴问题!4楼正解!
游客
  发表于 2012-6-16 19:48
你省省吧,当我手贱,点了这个帖子,是不是下去时往下拉你,是不是偶尔断两个钻头。是不是乖乖手好痛哦。我估计给块塑料给你钻,你能哭。谦虚点,兄弟。  发表于 2012-6-16 19:48
 楼主| 发表于 2008-12-25 15:33:42 | 显示全部楼层
回2楼不是做研究,如果只钻不研究,一辈子进步不了的!所以我会把对中的刀刃角加以调整、打钝,去钻A3这样的软材料,方便看成型过程,研究为什么会在钻孔的时候出现那么多的问题,我就好指导工人怎么做了!过程就是三角变院的过程,就是我发的那张图!
发表于 2008-12-25 15:46:20 | 显示全部楼层
哦现在明白了,你这是薄壁零件的打孔,钻头不能磨成118度的钻头形状,磨成有点类似铣刀的平头钻,这样就可以修孔了,空也比较圆,不过磨这种钻头,普通的砂轮麽不了,震动太大,及圆周跳动太大,不知楼主有没有像这样的钻头,我们的老师傅磨得,很费功夫。
游客
  发表于 2012-6-16 19:50
钻薄板,钻头切削刃开槽。角度略平。中间磨出有引导钻,钻头刃带的最外径锋利点。  发表于 2012-6-16 19:50
发表于 2008-12-25 17:16:12 | 显示全部楼层
楼主真下功夫啊
GMT+8, 2024-11-30 14:49 , Processed in 0.060009 second(s), 18 queries , Gzip On.
