状态失控 发表于 2020-3-23 09:17:00
SOLIDWORKS工程图爆炸图插入自动零件序号,为什么很多没有序号??
很多个零件,但是只有不到一半的零件自动添加了。
这是怎么回事呢?
不只是TOOLBOX添加的螺栓螺母没有序号,很多建模的零件也没有。红色标记的都没有序号。
吴小萧 发表于 2020-3-23 09:44:57
用零件序号,   手动去指向到那个零件呢
吴小萧 发表于 2020-3-23 09:48:42
爆炸图的我不知道,   没爆炸的,要是看不到那个零件,用自动零件序号,是不会指向到的.
楼主说的问题,是显示出一个圈里?,还是怎么样,可以截个图没
楼主说的问题,是显 ...
贴在首楼了,
明细表的东西很多,但是你看序号就那么几个!
红圈里的都没有显示,TOOLBOX装配的螺栓螺母也没显示。
冷月梧桐 发表于 2020-3-23 21:19:20
有些零件在一个视图上看不出来,你要标在什么地方??
我的这个图是爆炸图,所有的零件都是可见啊,
不知道为什么明明是爆炸图,但是按没爆炸的显示。
而且TOOLBOX添加的螺栓螺母都不标。
sodiisga 发表于 2020-3-24 20:26:43
是不是做成小装配体了,如果是,那要改变一下选项
查看完整版本: SOLIDWORKS工程图爆炸图插入自动零件序号,为什么很多没有序号??
