查看: 5689|回复: 6
SOLIDWORKS工程图爆炸图插入自动零件序号,为什么很多没有序号??
发表于 2020-3-23 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 m5 t; j( I* q. q% @5 g
+ s  h  v: ~: x' l) n) m% E, o很多个零件,但是只有不到一半的零件自动添加了。
$ }$ v/ e: @) W' ]: G6 Z4 ^# C这是怎么回事呢?
' Y( [1 D: N6 B/ E2 \' W  Q6 y* \& e% Z不只是TOOLBOX添加的螺栓螺母没有序号,很多建模的零件也没有。红色标记的都没有序号。
) {4 U) u3 q+ a7 E+ C% I
- i/ G& Y; }+ o4 r4 _2 y0 N* }) ]
& ^9 q& t1 s; g7 [) ^" @& c2 K5 p
发表于 2020-3-23 09:44:57 | 显示全部楼层
用零件序号,     手动去指向到那个零件呢
状态失控 + 1
发表于 2020-3-23 09:48:42 | 显示全部楼层
爆炸图的我不知道,   没爆炸的,要是看不到那个零件,用自动零件序号,是不会指向到的.0 [/ Z5 B; G7 H2 h* d4 }# h* H
6 S- V, l, C) `, {4 S. C
楼主说的问题,是显示出一个圈里?,还是怎么样,可以截个图没
 楼主| 发表于 2020-3-23 10:32:12 | 显示全部楼层
$ A6 Y/ Z3 S% t# D$ d
吴小萧 发表于 2020-3-23 09:48
% c2 P2 L( c( a# }0 N爆炸图的我不知道,   没爆炸的,要是看不到那个零件,用自动零件序号,是不会指向到的." |: l+ r; o  N$ z" @5 W
6 J3 B- O1 {6 }1 g6 y楼主说的问题,是显 ...
6 D" a' \1 d8 z; O4 g贴在首楼了,0 D; _$ v* j4 f3 D, A
明细表的东西很多,但是你看序号就那么几个!
; Y# O4 g2 |6 w! P$ y3 y红圈里的都没有显示,TOOLBOX装配的螺栓螺母也没显示。1 l0 d5 L( J. E, Y0 b7 F% A
发表于 2020-3-23 21:19:20 | 显示全部楼层
有些零件在一个视图上看不出来,你要标在什么地方??
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:25:24 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-3-23 21:196 @4 z9 g& x* Z2 f& _( t
+ t5 c$ C( W2 ]
我的这个图是爆炸图,所有的零件都是可见啊,; e7 Y/ e. Y8 o+ k( R1 l
不知道为什么明明是爆炸图,但是按没爆炸的显示。( u- |" e& V9 _' k' f* \8 S
而且TOOLBOX添加的螺栓螺母都不标。
7 m3 x8 n: V# v# X9 Q
发表于 2020-3-24 20:26:43 | 显示全部楼层
是不是做成小装配体了,如果是,那要改变一下选项
GMT+8, 2025-2-26 18:48 , Processed in 0.057869 second(s), 17 queries , Gzip On.
