请教:塑料电镀不良问题
有一个80%电镀级ABS+20%PC的塑胶件,做水镀。螺母是黄铜的,注塑时镶嵌。另一半壳电镀没有问题,材料一样的,没有嵌件;这个壳子螺母周围有问题。照片是原素材和电镀后的,请大佬指点一下。
黄铜能电镀?一般不都是发黑吗 何必相恋 发表于 2020-3-18 16:31
黄铜能电镀?一般不都是发黑吗
螺母镀不镀都没关系,主要是螺母周围的塑料镀不上了,很影响外观。
不懂这个,你可以去问问电镀厂的人,他们天天接触估计会知道为什么 塑料件远远比金属难电镀,所以塑料件要求比金属制品的电镀表面更光洁,不能有毛刺及麻点,手感光滑,次要考核部位及反面等各部位都要有镀层包覆,且色泽白净,不能发黑、露塑及夹具拉毛印。 是不是有应力?需不需要粗化? 何必相恋 发表于 2020-3-18 17:14
电镀厂解释是螺母周围有缝隙,电镀液渗入导致,但是原材料上我看不出有缝隙,所以来问问。 零分贝大卫 发表于 2020-3-18 21:58
是不是有应力?需不需要粗化?
我不做电镀,对这个不懂。嵌件附件内应力会比较大,这个对电镀也有影响吗,大佬能不能详细说一下,谢谢
高注塑内应力影响了材料的粗化刻蚀状态,进而破坏了表面镀层与基材的铆合,最终的表现就是材料的电镀性能的下降。因此可以说,高成型内应力,是材料电镀性能的杀手!
可能会导致处理完的 零件表面颜色 缺失或者不够光亮 零分贝大卫 发表于 2020-3-19 09:32
高注塑内应力影响了材料的粗化刻蚀状态,进而破坏了表面镀层与基材的铆合,最终的表现就是材料的电镀性能的 ...
感觉很像,让厂家加热保温再电镀试一下,真不行就算了。谢谢
