查看: 4782|回复: 10
请教:塑料电镀不良问题
发表于 2020-3-18 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个80%电镀级ABS+20%PC的塑胶件,做水镀。螺母是黄铜的,注塑时镶嵌。另一半壳电镀没有问题,材料一样的,没有嵌件;这个壳子螺母周围有问题。( t* k$ [- O; l7 T# @6 p
照片是原素材和电镀后的,请大佬指点一下。
# s7 p  K' Z# w
2 T% z5 m+ ?* W+ Y5 X. ^
发表于 2020-3-18 16:31:04 | 显示全部楼层
黄铜能电镀?一般不都是发黑吗
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:46:18 | 显示全部楼层
何必相恋 发表于 2020-3-18 16:31
# h+ ]" j: V, R' \0 A0 o黄铜能电镀?一般不都是发黑吗
/ H) e4 B$ ^# D2 n螺母镀不镀都没关系,主要是螺母周围的塑料镀不上了,很影响外观。: l: g3 R4 L- T2 J: u* f9 e# A. Q
发表于 2020-3-18 17:14:36 | 显示全部楼层
tebes 发表于 2020-3-18 16:46
2 z1 e6 I' _8 G) ^螺母镀不镀都没关系,主要是螺母周围的塑料镀不上了,很影响外观。
4 e* A; V5 \5 c3 ]不懂这个,你可以去问问电镀厂的人,他们天天接触估计会知道为什么
发表于 2020-3-18 20:14:25 | 显示全部楼层
塑料件远远比金属难电镀,所以塑料件要求比金属制品的电镀表面更光洁,不能有毛刺及麻点,手感光滑,次要考核部位及反面等各部位都要有镀层包覆,且色泽白净,不能发黑、露塑及夹具拉毛印。
发表于 2020-3-18 21:58:51 | 显示全部楼层
是不是有应力?需不需要粗化?
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:22:49 | 显示全部楼层
何必相恋 发表于 2020-3-18 17:14
6 I- ^+ t7 h+ m6 c/ y. h: i% Z' Q- _不懂这个,你可以去问问电镀厂的人,他们天天接触估计会知道为什么
0 x  E$ R# M# [$ B8 l  a) [
电镀厂解释是螺母周围有缝隙,电镀液渗入导致,但是原材料上我看不出有缝隙,所以来问问。
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:25:08 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2020-3-18 21:58
/ |# t  K# v! n, a$ w+ [& W是不是有应力?需不需要粗化?
# d7 z  s* y  V: r3 J' B# v我不做电镀,对这个不懂。嵌件附件内应力会比较大,这个对电镀也有影响吗,大佬能不能详细说一下,谢谢; P4 A" ~5 A3 h5 Z% `! _- u, o/ j
发表于 2020-3-19 09:32:05 | 显示全部楼层
高注塑内应力影响了材料的粗化刻蚀状态,进而破坏了表面镀层与基材的铆合,最终的表现就是材料的电镀性能的下降。因此可以说,高成型内应力,是材料电镀性能的杀手!0 a* X! t! \2 |
7 f( G% ^9 k& n: p0 K; T. }
可能会导致处理完的 零件表面颜色 缺失或者不够光亮
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:57:03 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2020-3-19 09:32
! [/ {1 ~' \1 F" j0 \3 e, t高注塑内应力影响了材料的粗化刻蚀状态,进而破坏了表面镀层与基材的铆合,最终的表现就是材料的电镀性能的 ...
( w5 K/ ]4 J0 }0 ?# |1 N- Y
感觉很像,让厂家加热保温再电镀试一下,真不行就算了。谢谢
GMT+8, 2024-12-29 22:42 , Processed in 0.051906 second(s), 16 queries , Gzip On.
