关于金属硬度问题
我想问一下45钢 在调质后硬度200-300HB 那我可以在这个范围跟随需要给它调质到210HB 或者290HB吗?45钢表面淬火后硬度能达到60HRC左右 我可以给他淬火到35HRC 或者 40HRC我想要的硬度指标吗?
只能调到大致的一个范围,不可能很精确的。 就如尺寸有公差不好控制,硬度的公差比尺寸应该更难控制吧。 可以 大萝卜 发表于 2020-3-18 11:58
就是我在图纸上标注的时候 在范围内可以自己决定一个硬度值范围是吗! 比如45#淬火最大60HRC。我可以标注淬火硬度需要达到30-38HRC,是这样吗?
都是范围硬度,调质的范围有30,淬火的范围有5-10,
还有45#淬火到60HRC很难。
我知道,我就是想问在金属硬度范围内,是不是自己按需要想调到那个范围就可以调到那个范围!(不考虑加工精度)
45钢淬火到HRC60做不到,调质到30左右还是可以的 中碳钢很难淬火到这个硬度,HRC35度已经是很硬了。 45号钢高频可以的HRC60
