查看: 3931|回复: 10
关于金属硬度问题
发表于 2020-3-18 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下45钢 在调质后硬度200-300HB           那我可以在这个范围跟随需要给它调质到210HB 或者290HB吗?
+ k4 T- Q# w/ _. ^8 V 45钢表面淬火后硬度能达到60HRC左右   我可以给他淬火到35HRC 或者 40HRC我想要的硬度指标吗?/ h7 ~! t8 s# f7 ]6 \0 U
发表于 2020-3-18 11:58:35 | 显示全部楼层
只能调到大致的一个范围,不可能很精确的。
发表于 2020-3-18 12:19:37 | 显示全部楼层
就如尺寸有公差不好控制,硬度的公差比尺寸应该更难控制吧。
发表于 2020-3-18 12:32:32 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2020-3-18 12:46:43 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2020-3-18 11:58
& F7 n' v. x6 s* o5 }3 }6 f只能调到大致的一个范围,不可能很精确的。
0 F5 u' ]! }* y6 g! U: E
就是我在图纸上标注的时候 在范围内可以自己决定一个硬度值范围是吗! 比如45#淬火最大60HRC。我可以标注淬火硬度需要达到30-38HRC,是这样吗?
1 O9 {, l, G7 W) W
可以这样的;但是如果你这标注偏差范围差值给的大,比如30-45HRC也可以啊,但会对产品有影响的,对单件产品硬度不均匀性有影响的,批量产品的好坏也有影响。  发表于 2020-3-18 13:00
发表于 2020-3-18 20:00:16 | 显示全部楼层
都是范围硬度,调质的范围有30,淬火的范围有5-10,7 x% M  |& }6 g  V+ o
还有45#淬火到60HRC很难。
 楼主| 发表于 2020-3-18 20:19:59 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-3-18 20:00, s) u: F' Y) o/ Z  {
都是范围硬度,调质的范围有30,淬火的范围有5-10,4 V; x6 y' z0 r; [- ^' ^# t
还有45#淬火到60HRC很难。
3 N$ U) C# A6 |我知道,我就是想问在金属硬度范围内,是不是自己按需要想调到那个范围就可以调到那个范围!(不考虑加工精度)
/ s0 R& m- O; q  c. u# `: S
发表于 2020-3-18 20:25:53 | 显示全部楼层
45钢淬火到HRC60做不到,调质到30左右还是可以的
发表于 2020-3-18 22:25:07 | 显示全部楼层
中碳钢很难淬火到这个硬度,HRC35度已经是很硬了。
发表于 2020-3-21 12:35:37 | 显示全部楼层
45号钢高频可以的HRC60
GMT+8, 2025-4-9 12:02 , Processed in 0.062960 second(s), 15 queries , Gzip On.
