这个东西振动的周期是固定的吗?
如图,底座上插着一根弹性杆,碳素纤维材质。
有个大小随机的外力推了一下杆的上端,随后杆自由振动。
问:不论外力多大、杆振了多久,周期是否一样?
显然不是
显然是
楼主猜一下,谁对谁错。 能量不一样。频率不一样,所以周期能一样吗? 零分贝大卫 发表于 2020-3-16 09:07
能量不同,频率就不同?
请想想单摆。
虽然我这个不是单摆,但至少说明你的逻辑不对。
大一以下的知识是固定频率,那就是周期一样。但实际上,复杂的多了 702736 发表于 2020-3-16 09:58
比如,可能是在几种振动形式间变化,如n阶振动---一阶,弯振,直振,径振,表振等等
比如变型的能量引起温度,长度等的细微变化等等。
一个物体的频率是固定的只是振幅会衰减.衰减到频率变化了就会终止振荡. 702736 发表于 2020-3-15 19:57
显然不是
假如你杆子足够细长,摆动的一阶固定频率是0.5hz,当受到一个较大的力时,开始它可能是3阶以上的弯曲振动,其频率要在1hz以上,幅度逐渐变小后,才最后变成一阶的摆动,这时才是0.5hz
