查看: 8054|回复: 12
这个东西振动的周期是固定的吗?
发表于 2020-3-15 19:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
% H. Q5 e. S4 v7 Y
如图,底座上插着一根弹性杆,碳素纤维材质。& S, b+ C1 {$ |( j- N
有个大小随机的外力推了一下杆的上端,随后杆自由振动。
* @8 i  {4 {! o+ A9 K问:不论外力多大、杆振了多久,周期是否一样?
) L) S) d2 s8 [& a
" R% Y- e; o& a. ~) V2 N
发表于 2020-3-15 19:57:45 | 显示全部楼层
显然不是
7 o7 u+ q# e3 \
发表于 2020-3-16 08:57:59 | 显示全部楼层
显然是
5 F8 Y2 [& E2 W- g+ H! O1 ^9 d6 p9 d) O5 _$ A! Y, ?
楼主猜一下,谁对谁错。
发表于 2020-3-16 09:07:13 | 显示全部楼层
能量不一样。频率不一样,所以周期能一样吗?
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:48:44 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2020-3-16 09:07
6 w0 q( Z4 k% ?( \能量不一样。频率不一样,所以周期能一样吗?
2 I& m, @3 v6 M& `! k; k能量不同,频率就不同?" s7 M! S- O. H
请想想单摆。/ v, m# ]0 _) H; b' {
虽然我这个不是单摆,但至少说明你的逻辑不对。; W$ u2 R8 o  t/ j. r4 T( w# y
; N9 f4 o! H4 G! u) x8 Y
发表于 2020-3-16 09:58:21 | 显示全部楼层
大一以下的知识是固定频率,那就是周期一样。但实际上,复杂的多了
发表于 2020-3-16 10:04:17 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-3-16 09:58' d4 t) }( E4 d. J- K8 I
% V2 K3 b2 Y0 X& N比如,可能是在几种振动形式间变化,如n阶振动---一阶,弯振,直振,径振,表振等等- M/ g. b! \7 f+ H2 |& ^3 d
发表于 2020-3-16 10:06:11 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-3-16 10:04
4 R  B0 w+ R9 [2 ]比如,可能是在几种振动形式间变化,如n阶振动---一阶,弯振,直振,径振,表振等等
+ Z( ]+ }% J) i5 o比如变型的能量引起温度,长度等的细微变化等等。& H8 L% S! Y: o0 O
发表于 2020-3-16 10:20:46 | 显示全部楼层
一个物体的频率是固定的只是振幅会衰减.衰减到频率变化了就会终止振荡.
发表于 2020-3-16 10:32:25 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-3-15 19:57
+ G$ V* s1 ]+ f& _3 Q/ B显然不是
7 b  V1 z$ Y4 B( o  M  s
假如你杆子足够细长,摆动的一阶固定频率是0.5hz,当受到一个较大的力时,开始它可能是3阶以上的弯曲振动,其频率要在1hz以上,幅度逐渐变小后,才最后变成一阶的摆动,这时才是0.5hz3 {1 f1 r" O' k, a
GMT+8, 2025-2-25 02:42 , Processed in 0.065295 second(s), 15 queries , Gzip On.
