实体明明是水平的,为什么工程图标注会出现角度??
本帖最后由 状态失控 于 2020-3-14 11:09 编辑实体明明是水平。而且测量显示垂直距离。
但是工程图会出现“0.63°”!!!
于是换了条水平线,分别与两个面标注,都是可以垂直尺寸的。
这是怎么回事???
被各位前辈教育了,哈哈。
然后我又发现了下面的问题!!
我想知道SOLIDWOKKS在工程图里是如何选线的?
绘制3D图时,没有完全垂直,所以出2D图有夹角。 标注的时候下面那根线没选对吧 要么建模 要么标注的时候 选取错误。 楼主多反思自己,少指责软件,软件比你聪明多了 「明明」表示,自己可能出了问题 出图有不对的地方我都是去3D找问题,sw好得也是权威软件 大大苏 发表于 2020-3-14 11:15
谢谢,
首楼我已经说了,实体建模测量出来垂直尺寸,所以建模没有问题的。
我指责软件了吗?:)
零分贝大卫 发表于 2020-3-14 10:16
要么建模 要么标注的时候 选取错误。
建模没问题,因为我试了实体的测量尺寸,出来“垂直距离”。
而且工程图里面,分开测量也都出来垂直距离,不知道为什么两个直接选就不行!!!
