查看: 10022|回复: 17
实体明明是水平的,为什么工程图标注会出现角度??
发表于 2020-3-14 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 A; _& M2 L7 D3 M1 h* Z8 k  o: q# e" A9 z* \( u4 V
实体明明是水平。而且测量显示垂直距离。2 }' C" G+ b/ w8 c
但是工程图会出现“0.63°”!!!
) X5 Q" ^% g" \9 G于是换了条水平线,分别与两个面标注,都是可以垂直尺寸的。
7 S! S! U$ V9 _6 I! i% y4 ]3 v这是怎么回事???) D  _: N$ w8 n' e* w
" e- S2 @& a9 p/ s) L" h0 ]/ E
------------------------------------------------------------------9 p; u8 {  k! I# u4 b4 M7 N0 I5 z
被各位前辈教育了,哈哈。
2 ^! e" Z6 l$ k3 w7 c然后我又发现了下面的问题!!  [6 K( I5 V0 m
我想知道SOLIDWOKKS在工程图里是如何选线的?+ R8 E, o7 R2 ^4 _/ O& F' i
' \0 P8 B" F8 V
+ R5 C1 J5 C) h. z* X! P1 x& q# n1 `
( G* b$ M2 ]7 g' B
发表于 2020-3-14 09:42:55 | 显示全部楼层
绘制3D图时,没有完全垂直,所以出2D图有夹角。
状态失控 + 1
发表于 2020-3-14 10:01:39 | 显示全部楼层
标注的时候下面那根线没选对吧
状态失控 + 1
发表于 2020-3-14 10:16:18 | 显示全部楼层
要么建模 要么标注的时候 选取错误。
状态失控 + 1
发表于 2020-3-14 10:52:56 | 显示全部楼层
楼主多反思自己,少指责软件,软件比你聪明多了
状态失控 + 1
发表于 2020-3-14 10:56:26 | 显示全部楼层
「明明」表示,自己可能出了问题
状态失控 + 1
发表于 2020-3-14 11:15:24 | 显示全部楼层
出图有不对的地方我都是去3D找问题,sw好得也是权威软件
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2020-3-14 11:20:28 | 显示全部楼层
大大苏 发表于 2020-3-14 11:15
5 p$ ?. ^3 I5 R5 o7 o出图有不对的地方我都是去3D找问题,sw好得也是权威软件
) k; P, r. c0 N6 Q1 K$ u0 @/ s谢谢,8 h& n/ g. g9 j$ d. x
首楼我已经说了,实体建模测量出来垂直尺寸,所以建模没有问题的。
" {+ _/ x( X7 n4 N8 v
 楼主| 发表于 2020-3-14 11:21:18 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-3-14 10:52: |) [$ `$ X0 b: ^4 y
3 R. W" R) x. [, F! F! p我指责软件了吗?
" j  X- O, F1 V- g% V
 楼主| 发表于 2020-3-14 11:22:28 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2020-3-14 10:16
9 V7 Q, M$ r' N4 Q! l$ c要么建模 要么标注的时候 选取错误。
6 @" {( I3 z% C5 M
建模没问题,因为我试了实体的测量尺寸,出来“垂直距离”。
3 N# K# _! |4 t/ ^- n: x2 O0 C
  J9 T7 M0 \  Q% p而且工程图里面,分开测量也都出来垂直距离,不知道为什么两个直接选就不行!!!6 T' N" y+ u5 m5 ?
2 @9 c6 i: a4 C8 p' `
GMT+8, 2025-2-27 02:56 , Processed in 0.067895 second(s), 19 queries , Gzip On.
