淡蓝色的天空 发表于 2020-3-13 13:45:37
求助,齿轮式同步带装起来之后运行一直有吱吱声怎么解决
8M同步带,皮带宽200mm,主从带轮齿数30
晓昀 发表于 2020-3-13 14:02:17
是不是装配的太紧了,先稍微调松一点,看看什么情况?
同步带与同步带轮没有配合好,也会出现这种声音。
给你定时关机 发表于 2020-3-13 14:04:58
齿型不配套?还是说不平行
零分贝大卫 发表于 2020-3-13 14:24:46
这块板 是不是装的有问题
魍者归来 发表于 2020-3-13 14:28:03
1、过紧或过松
2、两轴不平行
3、两轮不同步
春江绿暖l 发表于 2020-3-13 17:59:03
同问,我上个月装的东西也有这种情况。
山下敬吾 发表于 2020-3-13 19:08:13
1.可能是同步带张紧力不合适。选择同步带时可以计算一下张紧力,在两轴中点位置下压一定距离,得到的压力去和理论压力比较,可以得到合适的张紧力。
2.可能是两轴平行度不够导致的问题。
遇到比较常见的原因是这样的,可以两方面都尝试一下。
以上。
调松了也是会有声音,从新装了三四遍了各个地方都注意了还是有声音,应该不是装配问题了
齿型不配套?还是说不平行
齿形是对的,8M的带轮和皮带这个可以确定的,装好用水平仪测了水平度也没有问题
谭天 发表于 2020-3-13 20:30:49
是不是擦边了?没有的话换条皮带
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助,齿轮式同步带装起来之后运行一直有吱吱声怎么解决
