查看: 8562|回复: 26
求助,齿轮式同步带装起来之后运行一直有吱吱声怎么解决
发表于 2020-3-13 13:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
8M同步带,皮带宽200mm,主从带轮齿数309 j6 r3 {1 j, {: V% c: O
( S  s6 Y$ Z3 f7 g' ]# z. N' }5 t. |, l8 ~- U
/ |$ w0 [0 ~& b2 p
: X& E. P6 L  I" d+ e$ q5 A
发表于 2020-3-13 14:02:17 | 显示全部楼层
是不是装配的太紧了,先稍微调松一点,看看什么情况?7 u/ \' Z; k8 m4 a5 u, |
8 t) q5 G! \* P; R& t同步带与同步带轮没有配合好,也会出现这种声音。
发表于 2020-3-13 14:04:58 | 显示全部楼层
齿型不配套?还是说不平行
发表于 2020-3-13 14:24:46 | 显示全部楼层
这块板 是不是装的有问题
发表于 2020-3-13 14:28:03 | 显示全部楼层
1、过紧或过松
1 j8 W9 M6 Y: L% E/ M, X2、两轴不平行+ p; \* M  H6 V
3、两轮不同步
发表于 2020-3-13 17:59:03 | 显示全部楼层
同问,我上个月装的东西也有这种情况。
发表于 2020-3-13 19:08:13 | 显示全部楼层
1.可能是同步带张紧力不合适。选择同步带时可以计算一下张紧力,在两轴中点位置下压一定距离,得到的压力去和理论压力比较,可以得到合适的张紧力。
% U0 O7 }, [: ~4 L: y  q8 D2.可能是两轴平行度不够导致的问题。
# s$ w" K* I; s7 M  R: e遇到比较常见的原因是这样的,可以两方面都尝试一下。1 M/ P& A4 H* x9 Z  Z, d: ^7 q
以上。
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:21:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-13 14:02
0 E, ~9 I/ B' B# e  `: J$ N是不是装配的太紧了,先稍微调松一点,看看什么情况?
% y$ C9 e/ Q2 J3 L
% }5 g5 F$ v7 y% @( n同步带与同步带轮没有配合好,也会出现这种声音。
+ j7 E- T- P  R/ X
调松了也是会有声音,从新装了三四遍了各个地方都注意了还是有声音,应该不是装配问题了
; |5 |$ p1 H4 g0 ]- t
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:24:53 | 显示全部楼层
给你定时关机 发表于 2020-3-13 14:04. e  B, L* ?- t3 n0 L
齿型不配套?还是说不平行
' X2 W2 s  F2 E* @+ ?( X& J6 {
齿形是对的,8M的带轮和皮带这个可以确定的,装好用水平仪测了水平度也没有问题. }# ^8 n, g1 B, K
发表于 2020-3-13 20:30:49 | 显示全部楼层
是不是擦边了?没有的话换条皮带
GMT+8, 2024-11-16 18:36 , Processed in 0.058348 second(s), 17 queries , Gzip On.
