广州粤研钟彦华 发表于 2020-3-10 13:53:59
这是什么原因?
画了一个从中间剖切的工程图,为什么无论向左还是向右投影,都会显示红色部分的图形
新鲜的橙子 发表于 2020-3-10 14:55:01
难道不是投影吗,请教别人时,最好给个轴测图,这样才能从整体上去判断原因
零分贝大卫 发表于 2020-3-10 17:53:45
剖切面 两侧结构是对称的。
未来第一站 发表于 2020-3-10 19:11:44
没看懂^_^
剖切面 两侧结构是对称的。
两侧结构不一样,从中间剖开,无论往左往右投影,红色零件总是在投影图里。往左投影,其它零件剖视,红色零件应该看不到,但它显示左视图;往右投影,红色零件正常显示右视图
没看懂^_^
简单的说吧:就是从中间剖开向左投影,红色零件应该看不见,但它却以右视图显示在剖视图里;从中间剖开向右投影,红色零件也正常显示。但我没有设置任何条件
ィ心兂鎅 发表于 2020-3-11 11:32:26
显卡问题?  要么应该是 对称的,所以投影都看的到,
大白小白 发表于 2020-3-11 15:58:11
换个电脑试试?
换个电脑试试?
这个在公司电脑上没法拷出来,公司也没电脑可换
查看完整版本: 这是什么原因?
