查看: 2813|回复: 9
这是什么原因?
发表于 2020-3-10 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一个从中间剖切的工程图,为什么无论向左还是向右投影,都会显示红色部分的图形
- S+ W- b7 X4 }, s4 y% j0 e
4 B/ R  j4 [# f8 g* }5 y8 u
发表于 2020-3-10 14:55:01 | 显示全部楼层
难道不是投影吗,请教别人时,最好给个轴测图,这样才能从整体上去判断原因
发表于 2020-3-10 17:53:45 | 显示全部楼层
剖切面 两侧结构是对称的。
发表于 2020-3-10 19:11:44 | 显示全部楼层
没看懂^_^
 楼主| 发表于 2020-3-10 20:53:08 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2020-3-10 17:53
) S6 w0 n/ \* @# l- h剖切面 两侧结构是对称的。
1 e9 x9 e- t6 ~: u' Q1 W
两侧结构不一样,从中间剖开,无论往左往右投影,红色零件总是在投影图里。往左投影,其它零件剖视,红色零件应该看不到,但它显示左视图;往右投影,红色零件正常显示右视图1 f- D% r6 h% A: U
 楼主| 发表于 2020-3-10 20:59:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-3-10 19:119 l% }; W0 z, ^/ j
没看懂^_^
( W; y" t4 s0 g2 d( S3 j简单的说吧:就是从中间剖开向左投影,红色零件应该看不见,但它却以右视图显示在剖视图里;从中间剖开向右投影,红色零件也正常显示。但我没有设置任何条件8 D* F7 L# i" X$ v
 楼主| 发表于 2020-3-10 21:06:19 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-3-10 14:55
! s& y( n/ X7 z+ [6 C. ]5 w3 k$ |难道不是投影吗,请教别人时,最好给个轴测图,这样才能从整体上去判断原因
1 x' I5 z( {9 S# J. c
: j0 d5 o% O$ P; B" w% v! v+ d4 X
发表于 2020-3-11 11:32:26 | 显示全部楼层
显卡问题?  要么应该是 对称的,所以投影都看的到,
发表于 2020-3-11 15:58:11 | 显示全部楼层
换个电脑试试?
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:09:51 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-3-11 15:58" F! T, E( g6 r3 `' `+ u
换个电脑试试?
0 e8 Y9 [3 O9 [3 ~5 Y& Z$ [7 o9 j这个在公司电脑上没法拷出来,公司也没电脑可换
2 r$ E- B  i9 X8 Q( _" j, g
GMT+8, 2025-2-26 19:10 , Processed in 0.062504 second(s), 16 queries , Gzip On.
