siralop 发表于 2020-3-9 08:05:52
有机玻璃门的开槽加工问题
对玻璃门图纸做了更改,但供应商提出无法加工,请各位师傅看看,按这个图是否可以加工,如果可以请给出报价,哪里不清楚随时沟通。QQ:33612154
277741987 发表于 2020-3-9 08:55:42
有机玻璃加工过程中容易碎。无法加工应该在T型槽位置,这地方的壁厚只有2mm,非常容易产生破碎。建议用亚克力板试试,性能比有机玻璃好。
有机玻璃加工过程中容易碎。无法加工应该在T型槽位置,这地方的壁厚只有2mm,非常容易产生破碎。建议用亚 ...
好的,回头我把材质细化为亚克力板,谢谢
zarvazh 发表于 2020-3-9 09:01:41
有燕尾槽、沉孔,还有倒角,什么玻璃?什么用途?槽是准备装密封件?
2011ayoon 发表于 2020-3-9 09:08:25
这是玻璃的?这个沟槽确实没办法加工,槽宽10个,上边槽才6个,那么就算手工自磨刀柄也才5个直径,还要有至少2个的刃尖,这种难度太大了,另外周边的粗糙度要求那么高吗
有机玻璃和亚克力不是一个东西吗?请教
有机玻璃和亚克力不是一个东西吗?请教
    亚克力是改良的有机玻璃,比有机玻璃的加工性能好。
shentu 发表于 2020-3-9 10:55:27
楼主,不是我挑刺,这图不专业,不说尺寸,不说标注,就只说剖面线。
剖面线非金属请打交叉线好吧。
看着很刺眼的感觉,因为知道是非金属,强迫症接受不了。
不属于我1116 发表于 2020-3-9 11:17:06
围观
好的,回头我把材质细化为亚克力板,谢谢
我也纳闷,不是同一种材料吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有机玻璃门的开槽加工问题
