查看: 10125|回复: 32
有机玻璃门的开槽加工问题
发表于 2020-3-9 08:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对玻璃门图纸做了更改,但供应商提出无法加工,请各位师傅看看,按这个图是否可以加工,如果可以请给出报价,哪里不清楚随时沟通。  QQ:33612154
, k8 ^9 H! [( `) J8 {: y
1 |8 w; V6 w" h/ ~9 A5 e  q4 N
) `% }* I* @5 R6 k+ W+ h# S. N
. D8 M* R2 i; Y  X, k
发表于 2020-3-9 08:55:42 | 显示全部楼层
  有机玻璃加工过程中容易碎。无法加工应该在T型槽位置,这地方的壁厚只有2mm,非常容易产生破碎。建议用亚克力板试试,性能比有机玻璃好。
 楼主| 发表于 2020-3-9 08:58:31 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2020-3-9 08:559 d7 U( n8 b: ~/ \9 ~& _7 o
有机玻璃加工过程中容易碎。无法加工应该在T型槽位置,这地方的壁厚只有2mm,非常容易产生破碎。建议用亚 ...
7 L2 d" h4 N3 j: l- N, z
好的,回头我把材质细化为亚克力板,谢谢. e4 }* s; ^3 P* B" H  c
就是就是。。明明是一种材料  发表于 2020-3-9 10:53
广义上的有机玻璃、PMMA、亚克力板不是同一种材料么  发表于 2020-3-9 10:48
发表于 2020-3-9 09:01:41 | 显示全部楼层
有燕尾槽、沉孔,还有倒角,什么玻璃?什么用途?槽是准备装密封件?
发表于 2020-3-9 09:08:25 | 显示全部楼层
这是玻璃的?这个沟槽确实没办法加工,槽宽10个,上边槽才6个,那么就算手工自磨刀柄也才5个直径,还要有至少2个的刃尖,这种难度太大了,另外周边的粗糙度要求那么高吗
发表于 2020-3-9 10:29:55 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2020-3-9 08:55* r# u% O; ]& }9 M- i' p0 `: [/ j
4 ?6 K2 }; q3 m3 Z  w% q; h0 b有机玻璃和亚克力不是一个东西吗?请教" T& I/ Y9 b, H  O
发表于 2020-3-9 10:53:39 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2020-3-9 10:29
9 V1 v; P* f: H7 c. A2 j$ c3 w有机玻璃和亚克力不是一个东西吗?请教
3 j7 \' `' a; `2 h& _
    亚克力是改良的有机玻璃,比有机玻璃的加工性能好。+ `( F: ~( l! L7 o2 D* j
发表于 2020-3-9 10:55:27 | 显示全部楼层
楼主,不是我挑刺,这图不专业,不说尺寸,不说标注,就只说剖面线。
; C' j4 v! B2 m5 j% t5 p2 |9 ?! s/ t$ V- |$ w
剖面线非金属请打交叉线好吧。- y, }% N. M# h9 J& d
/ \7 N$ U! l0 I
看着很刺眼的感觉,因为知道是非金属,强迫症接受不了。
5 l) X0 [* \. l8 [9 t
发表于 2020-3-9 11:17:06 | 显示全部楼层
围观
发表于 2020-3-9 11:47:50 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-3-9 08:58
) I% W3 V" p# g. ]好的,回头我把材质细化为亚克力板,谢谢
8 \/ l4 }- o* z, D* r, u
我也纳闷,不是同一种材料吗?$ y) m& F/ Z4 T. p
GMT+8, 2024-11-28 01:52 , Processed in 0.060021 second(s), 17 queries , Gzip On.
