狼道行24 发表于 2020-3-1 10:57:05
夹爪运动问题
各位大神:
      请教一个问题,图中的夹爪,我希望给他一个开合和闭合的尺寸,即夹爪运动的最大值和最小限制,左右两个夹爪可以关联,拖动左边夹爪,右边夹爪可以跟随一起运动,拖动右边夹爪,左边夹爪也可以运动?
陈伯雄 发表于 2020-3-1 14:54:29
谢谢陈老师的解答,您的意思是不是将左夹爪和右夹爪通过参数关联起来,然后驱动约束,左右两个夹爪就可以同时运动?
我希望能够不通过驱动约束实现左右两夹爪关联运动,就是直接拖动左夹爪运动,右夹爪也跟着运动?
谢谢您!
Cavalier_Ricky 发表于 2020-3-1 20:07:54
楼主,讨论Inventor,太多情况下,不得不先得说你用的是哪个版本。。。尤其是近几年的版本。。。因为版本之间的灵异事件真的不少。。。
的确,我自己也忘了图中的图标,是什么时候开始有的。。。
楼主先看看你那里有没有这个图标。。。
楼主,讨论Inventor,太多情况下,不得不先得说你用的是哪个版本。。。尤其是近几年的版本。。。因为版本之 ...
感谢感谢,我用的是2020版本的,有这个图标!
那么Inventor装配体有没有功能,比如让A运动和B运动关联,随意拖动A运动,B运动可以跟随的功能?
那么Inventor装配体有没有功能,比如让A运动和B运动关联, ...
感觉又是一位只求结果而不很喜欢追求痛苦过程的区友。
你问的这个问题,很明确地说有!
但,把所有机械设计相关的软件功能中“跟随运动”相关的功能都说出来,跟现在Inventor水平的你说起来,不知得说多少个星期。
因为,我们都知道,跟随运动,那效果,不知有多少种。。。不是十来个按钮就能解决的。
为什么?
就你说的“比如让A运动和B运动关联,随意拖动A运动,B运动”,
1) A,是啥样的病毒?
2) B,是那儿的人?
3) A,是怎么折腾B的?
4) B,有哪些自我抵抗和自我保护的能力?
以前会算来着,现在忘了就上面这四个条件,得有多少个答案。
要是把每个条件稍稍再细分。。。
换句话说,你在问:有没有办法让一个女孩子死心塌地地爱上你。。。
可,谁也不知道,你是啥样的人,你在追求啥样的女孩子。。。
狼道行24 发表于 2020-3-1 21:14:48
或者这么说吧,如果是一个三爪的夹爪,如何拖动其中一个夹爪,使另外两个夹爪也一起打开和闭合?
这样做的目的是啥?
狼道行24 发表于 2020-3-1 21:36:14
陈老师,您好。
   设备设计,可能会用到三爪夹爪,有时候需要向领导展示设备的动作状态,这样直接拖动方便一点,如果用驱动的话,稍微麻烦一点。
陈老师,您好。
   设备设计,可能会用到三爪夹爪,有时候需要向领导展示设备的动作状态,这样直接拖动 ...
理想很丰满,现实很骨感。。。
你如果坚持在领导面前这么操作(不用驱动而使用鼠标拖动),只会增加你在领导面前丢脸的几率。
即使使用位移动作看似很有规律的驱动约束,如果部件中的某个约束条件稍稍复杂一点(比如滚轮和多段线面的过渡配合),如果在驱动约束对话框中没有提前测试和选择合适的增量值,也会跑着跑着就抛锚,何况是鼠标拖动这种很不规律的移位演示。。。 。。。
能理解软件的计算原理,你就一定不会有这种奢望了。
那怎么办?
提前在“关系”下面把那些值得给领导看的、需要“鼠标拖动”的约束放到较靠上面的位置,并改名为你一样就明白的约束名称。
领导的官威来了?展开“关系”,然后驱动相应的约束。
比如你说的三爪,它们既然能同时动作,那,机械机构上一定会有能使它们同时移动的驱动源零件。
可能,你想用鼠标拖动时,根本看不见点不中那零件,更别提拖动了。可,在“关系”下面的那个驱动源零件的位移相关的约束,太容易找到了。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 夹爪运动问题
