查看: 7480|回复: 24
夹爪运动问题
发表于 2020-3-1 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:% F2 w4 i$ \/ e0 d
        请教一个问题,图中的夹爪,我希望给他一个开合和闭合的尺寸,即夹爪运动的最大值和最小限制,左右两个夹爪可以关联,拖动左边夹爪,右边夹爪可以跟随一起运动,拖动右边夹爪,左边夹爪也可以运动?
) }& a8 [  t8 h7 s" Z; W# w5 c
* V/ R+ ~- L0 D" U9 J& D& v
, ?% R6 m& t" J" x) W1 x0 V8 D
发表于 2020-3-1 14:54:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:39:39 | 显示全部楼层
/ t1 ^4 T: n- A" J6 e% {2 z谢谢陈老师的解答,您的意思是不是将左夹爪和右夹爪通过参数关联起来,然后驱动约束,左右两个夹爪就可以同时运动?* `& m# d' S: K- O
我希望能够不通过驱动约束实现左右两夹爪关联运动,就是直接拖动左夹爪运动,右夹爪也跟着运动?
% D1 [+ E% F( P7 h# }7 C谢谢您!1 W1 m. B$ ^- v, j# Q5 \0 E+ W
所谓没有规则不能成方圆,所以这个规则就是约束,就是你要的目的。没有约束不就是乱跑吗  发表于 2020-3-1 19:25
发表于 2020-3-1 20:07:54 | 显示全部楼层
楼主,讨论Inventor,太多情况下,不得不先得说你用的是哪个版本。。。尤其是近几年的版本。。。因为版本之间的灵异事件真的不少。。。
& p0 E& H' C  w6 D0 U  z! o0 a' L; I* g4 }$ y( @2 _
的确,我自己也忘了图中的图标,是什么时候开始有的。。。# t, }' \( k: N0 i1 p
! Q, Z" ~  r( g( O' Q7 q3 v楼主先看看你那里有没有这个图标。。。* t8 T7 ^/ }3 h0 A; [: y! g) a
( d" c$ ]; |2 k1 ^+ R% y0 K: y2 M- e/ |& Y0 p  S
 楼主| 发表于 2020-3-1 20:24:20 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-3-1 20:071 g' h0 D, R( G( o# G
楼主,讨论Inventor,太多情况下,不得不先得说你用的是哪个版本。。。尤其是近几年的版本。。。因为版本之 ...
2 ?  d9 V: O1 w  F7 U感谢感谢,我用的是2020版本的,有这个图标!
# R6 D9 y2 ]% n" z( S6 ~% q/ `那么Inventor装配体有没有功能,比如让A运动和B运动关联,随意拖动A运动,B运动可以跟随的功能?! V1 Q  e& c! ^" b# t# x* z
发表于 2020-3-1 20:54:34 | 显示全部楼层
狼道行24 发表于 2020-3-1 20:240 o/ z" k( N2 X
感谢感谢,我用的是2020版本的,有这个图标!& }, v8 |0 H& p, G( S% s
那么Inventor装配体有没有功能,比如让A运动和B运动关联, ...
4 X7 R( i- P  k+ f5 N. B感觉又是一位只求结果而不很喜欢追求痛苦过程的区友。
9 A! [+ h# g4 ^; R  C4 {$ \7 s$ b$ ?  P
你问的这个问题,很明确地说有!
$ \: a8 m  F* k9 }/ f  R5 \$ U" o- B5 q- `4 \9 H" `
4 D! `) a, w% `: j/ H
但,把所有机械设计相关的软件功能中“跟随运动”相关的功能都说出来,跟现在Inventor水平的你说起来,不知得说多少个星期。
' `6 G+ @0 h& g! y0 J5 r
* l) e  z* j  R3 o& P* E7 b* H因为,我们都知道,跟随运动,那效果,不知有多少种。。。不是十来个按钮就能解决的。
& p5 t* Y* _# K9 N8 R5 a, ~2 g( C  |  z# p; C: d( H' U
. v' M" c' T+ Z7 o为什么?
$ ~. x- u" O7 L0 j/ W/ |  O) q* E! `0 Y) ^8 G
就你说的“比如让A运动和B运动关联,随意拖动A运动,B运动”,
# J4 i  ]. _6 U! C/ V8 E' J" ?9 o9 p, Z: |
1) A,是啥样的病毒?
1 x4 _# }8 H2 M$ Q2 W% f- U- |7 H2) B,是那儿的人?
# F( ?% s% m; V; i- ~8 x3) A,是怎么折腾B的?
, L& ~! h$ U. r5 R2 c4) B,有哪些自我抵抗和自我保护的能力?3 f1 Y: ^: k2 }7 I1 i2 M0 \
* k; ^- [: g0 z4 g9 _以前会算来着,现在忘了就上面这四个条件,得有多少个答案。. V6 T6 L+ m* `4 u$ P' e1 u
要是把每个条件稍稍再细分。。。8 j3 ?. d, V/ H. m% X/ x
$ Y* P. {5 A5 @3 w" e( _4 d
换句话说,你在问:有没有办法让一个女孩子死心塌地地爱上你。。。. y5 @. H! f6 q
. J' b! b$ `( y1 m; @可,谁也不知道,你是啥样的人,你在追求啥样的女孩子。。。8 G& T/ u  c# M( z; Y
* h- I! t! d; Y/ w
 楼主| 发表于 2020-3-1 21:14:48 | 显示全部楼层
或者这么说吧,如果是一个三爪的夹爪,如何拖动其中一个夹爪,使另外两个夹爪也一起打开和闭合?
发表于 2020-3-1 21:19:13 | 显示全部楼层
狼道行24 发表于 2020-3-1 21:145 _& \% Z3 l1 g8 F8 Y% Q
2 b8 Z1 i/ T' s& u: \
这样做的目的是啥?
& W, H6 a7 Q4 Q; x1 `3 v
 楼主| 发表于 2020-3-1 21:36:14 | 显示全部楼层
陈老师,您好。( D' A3 G$ H8 q; e& b, c& Q
     设备设计,可能会用到三爪夹爪,有时候需要向领导展示设备的动作状态,这样直接拖动方便一点,如果用驱动的话,稍微麻烦一点。
发表于 2020-3-2 01:19:51 | 显示全部楼层
狼道行24 发表于 2020-3-1 21:36
0 K5 g% `; @4 p7 }, C) _陈老师,您好。' m- I  F7 y( q) F5 x# t& w; _
     设备设计,可能会用到三爪夹爪,有时候需要向领导展示设备的动作状态,这样直接拖动 ...
  M# R. e+ y* k' |; \  W理想很丰满,现实很骨感。。。
* r2 W8 v+ r) C" }) F2 @+ b
" q! x4 E& W7 z) `
$ v" E/ {& K3 X9 K
你如果坚持在领导面前这么操作(不用驱动而使用鼠标拖动),只会增加你在领导面前丢脸的几率。
6 T- G, c2 s5 A0 J5 H8 v' {& s: }" [& y# P0 ]" \* `+ ]& T
+ G! I) R( R" |- P8 q0 v8 L
即使使用位移动作看似很有规律的驱动约束,如果部件中的某个约束条件稍稍复杂一点(比如滚轮和多段线面的过渡配合),如果在驱动约束对话框中没有提前测试和选择合适的增量值,也会跑着跑着就抛锚,何况是鼠标拖动这种很不规律的移位演示。。。 。。。! E* o- _/ S& A. G. m9 d
, O# A8 K3 U3 U' }" I6 A) I
( K, ~6 u5 P; `3 ?能理解软件的计算原理,你就一定不会有这种奢望了。" G: a$ r5 ]# o+ m% R. w) |. B, `! h% C
, U; i9 K5 `7 _+ _! ?- Y
+ R# ~' x. s8 N' i1 E
那怎么办?
* }( K! `7 t% ~" {8 K
1 @! b: G  G# o% U4 t  S% O
+ ^5 F  `" ?: q9 x9 t& p8 v提前在“关系”下面把那些值得给领导看的、需要“鼠标拖动”的约束放到较靠上面的位置,并改名为你一样就明白的约束名称。
3 |0 R5 S2 g' x! x$ |# e+ |% R- W1 k7 A9 |- l" H, Y
* _! u) M- P- `' e
领导的官威来了?展开“关系”,然后驱动相应的约束。4 a! R8 `& S) f1 F5 I* F. R* j$ F; \
3 H( }4 R- P; u* c
. q! N7 M% K9 Y" J4 Q& O, C( l
比如你说的三爪,它们既然能同时动作,那,机械机构上一定会有能使它们同时移动的驱动源零件。
0 G0 }1 v' ~: T/ Y6 s0 c' u$ o' C& F& N$ b! }' A
可能,你想用鼠标拖动时,根本看不见点不中那零件,更别提拖动了。可,在“关系”下面的那个驱动源零件的位移相关的约束,太容易找到了。。。! `& p) @% W4 Q( \; ^
. y& u9 x6 u1 e4 V) h
- Z6 B4 w  j# h" w! S* {
GMT+8, 2025-4-19 09:07 , Processed in 0.069489 second(s), 19 queries , Gzip On.
