popwilsword 发表于 2020-2-20 16:35:06
钣金件厚度规格系列
各位大神,碳钢钣金件的厚度有国家标准吗?如果有,代号是多少?如果没有,那常用的厚度系列有哪些?这些系列的出处是哪里的?
零分贝大卫 发表于 2020-2-20 16:43:07
GB708-88
晓昀 发表于 2020-2-20 22:18:18
钣金用的钢板属于薄板系列,你查下薄板的标准,里面有规格。
远祥 发表于 2020-2-22 20:42:59
冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm。热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电镀,烤漆件,成本低,但难成型,主要用平板件。
钣金是一种针对金属薄板(通常在6mm以下)的综合冷加工工艺。
冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm。热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电 ...
谢谢,高手!
查看完整版本: 钣金件厚度规格系列
