查看: 2240|回复: 4
钣金件厚度规格系列
发表于 2020-2-20 16:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,碳钢钣金件的厚度有国家标准吗?如果有,代号是多少?如果没有,那常用的厚度系列有哪些?这些系列的出处是哪里的?
发表于 2020-2-20 16:43:07 | 显示全部楼层
GB708-88
发表于 2020-2-20 22:18:18 | 显示全部楼层
钣金用的钢板属于薄板系列,你查下薄板的标准,里面有规格。
发表于 2020-2-22 20:42:59 | 显示全部楼层
冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm。热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电镀,烤漆件,成本低,但难成型,主要用平板件。
钣金是一种针对金属薄板(通常在6mm以下)的综合冷加工工艺。
 楼主| 发表于 2020-2-22 22:00:53 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-2-22 20:42
冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm。热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电 ...
谢谢,高手!
GMT+8, 2024-11-30 08:57 , Processed in 0.052204 second(s), 15 queries , Gzip On.
