韩寒11 发表于 2020-2-16 18:55:27
英制螺纹加工示例
    数控车床加工英制G3/8螺纹,一寸16扣,遇钻孔径D8mm,可以使用内孔螺纹刀来加工的备注:英制3/8与G3/8螺纹及美制NPT3/8有区别的,螺纹大、中、小径是不同的。比如G3/8l规格是:螺距1.337mm,每英寸19牙,外径16,663mm,中径15,807mm,内径14.951mm,牙型高0.856mm。NPT3/8是美制60度锥管螺纹,锥比1;16,大径17.055mm,小径14.797mm,18牙,螺距1.411mm
下图中的尺寸是英制3/8螺纹,有的时候查手册很容易混淆
实在没有量具的话,可以用相应的丝锥测量一下
shentu 发表于 2020-2-16 19:48:26
PT螺纹可不是NPT。。。。。。
不知道楼主为啥放个NPT的文字参数,我还以为这是现场翻车的现场照呢。。。。
PT螺纹可不是NPT。。。。。。
不知道楼主为啥放个NPT的文字参数,我还以为这是现场翻车的现场照呢。。。 ...
PT应该是ZG3/8(现在叫RC),是带锥度的,G螺纹是圆柱螺纹,LZ就是说这几个是不一样的
不过好像放的图片也不是NPT,似乎NPT1/4应该是18牙,而ZG1/4是19牙
PT螺纹可不是NPT。。。。。。
是差点翻车照:lol,提醒一下大家
sunlianlei 发表于 2023-6-6 17:04:36
youyong
查看完整版本: 英制螺纹加工示例
