查看: 4445|回复: 7
英制螺纹加工示例
发表于 2020-2-16 18:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床加工英制G3/8螺纹,一寸16扣,遇钻孔径D8mm,可以使用内孔螺纹刀来加工的备注:英制3/8与G3/8螺纹及美制NPT3/8有区别的,螺纹大、中、小径是不同的。比如G3/8l规格是:螺距1.337mm,每英寸19牙,外径16,663mm,中径15,807mm,内径14.951mm,牙型高0.856mm。NPT3/8是美制60度锥管螺纹,锥比1;16,大径17.055mm,小径14.797mm,18牙,螺距1.411mm, T- E& z2 ^$ X
+ m- e7 p2 H/ g" g7 C下图中的尺寸是英制3/8螺纹,有的时候查手册很容易混淆- V: L6 a; C) A  G% P1 [
& B, s& w: t3 |! Q. t
/ A4 x) M8 M7 l* {6 q, y6 Y6 g8 J
" n0 r' N/ M- R, N* T% i2 `, w4 z) i% S: |* I% y& b
% E; c; S6 ?( Y1 j3 J4 ~, S: k$ |  n5 M
实在没有量具的话,可以用相应的丝锥测量一下# A9 M! F  A" ]2 X% \
& A7 K1 v- @5 Z" R6 Q
  K. d2 S" ]- ^9 Q; X" O
2 a- W5 A$ E  x( P
' b( Y* T7 w. C
发表于 2020-2-16 19:48:26 | 显示全部楼层
PT螺纹可不是NPT。。。。。。0 P" l+ M1 X) q1 G2 V* k( L+ a% `, a
, y$ s7 C- e4 Y* h5 c, Y
不知道楼主为啥放个NPT的文字参数,我还以为这是现场翻车的现场照呢。。。。
发表于 2020-2-17 09:59:23 | 显示全部楼层
; n0 D6 J+ G( L; ^
shentu 发表于 2020-2-16 19:483 }" [+ H1 _- r6 T# Q0 \$ y. w
PT螺纹可不是NPT。。。。。。
5 ]( g1 E+ i7 }2 x& J% \- V
: u" ^. `. a  O5 [不知道楼主为啥放个NPT的文字参数,我还以为这是现场翻车的现场照呢。。。 ...
/ u9 D3 g8 _3 R* [% d( l" t
PT应该是ZG3/8(现在叫RC),是带锥度的,G螺纹是圆柱螺纹,LZ就是说这几个是不一样的
0 g' d3 J" Y+ l不过好像放的图片也不是NPT,似乎NPT1/4应该是18牙,而ZG1/4是19牙* y! z$ i( J! v* K7 b! x" j9 Q
层主火眼金睛,图片中的数据紧紧是提醒一下大家查找手册数据的时候别找错了  发表于 2020-2-17 19:54
 楼主| 发表于 2020-2-17 19:52:36 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-2-16 19:48, b0 Y# X1 R3 j; x5 m
PT螺纹可不是NPT。。。。。。% d( _) F* N; `# N% Z4 C
+ ~8 l7 \, p; O5 b, ]& o
& a" ^# m# Y1 }% K是差点翻车照,提醒一下大家1 b: @- V- Y) c' _4 `$ F- c
都得要照顾到  发表于 2020-2-18 20:52
标准太多的麻烦  发表于 2020-2-18 14:28
发表于 2023-6-6 17:04:36 | 显示全部楼层
youyong5 Z  _0 ~8 w; e
GMT+8, 2024-12-25 22:37 , Processed in 0.056266 second(s), 18 queries , Gzip On.
